[控制系统] 常压罐氮封控制方案,设计进氮封气阀前压力值规范?
2.8K |10
yyhs1968VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3346277可直达本帖。】
各位老师:问一下贵司的设计常压罐氮封控制方案,设计进氮封气调节阀阀前压力值规范?
发表于 2022-5-25 10:57:28
当前内容由会员用户名 yyhs1968 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常压罐氮封,调节阀前压力采用自力式调节阀进行减压,减压后压力为0.15MPaG
发表于 2022-5-25 13:13:44
yyhs1968楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢孤独凌云的回复!是这样孤独凌云老师,我司目前有29个常压中间罐,上级聘请设计复审专家团要求每个罐增加氮封调节控制系统,目前与设计院初步设计思路是每个罐上增加一个压力变送器作为取压电流输出信号4-20MA,采取分程控制氮气进罐和氮气出罐两套调节阀,不知符不符合最新设计规范,该设计今后在使用中有何风险?比如其中任意一台阀失控时的风险?
发表于 2022-5-26 14:33:16
使用一个压力点控制进氮气和排放阀两个调节阀,是典型的分程调节,很成熟的控制方案,出于安全考虑,要对氮气阀和排放阀的故障模式进行规定,5楼说的就很好了  详情 回复 发表于 2022-5-27 08:12
目前采用自动控制,且要求比较高的就是这种分程调节的方式了。如果简单一点的是自力式调节阀加呼吸阀这种。  详情 回复 发表于 2022-5-26 17:39
@独孤凌云,目前进罐氮气调节阀阀前压力为0.6MPa.
发表于 2022-5-26 14:44:49
靠一个阀门把氮气压力从0.6MPA 控制到50kPa 阀门很难控制。我们现在的实施方案是0.6MPa先靠自力式(稳定阀后)减压阀先把氮气减压到XXX值,然后再设置一个调节阀。仅供同行参考  详情 回复 发表于 2022-5-27 08:18
yyhs1968 发表于 2022-5-26 14:33
谢谢孤独凌云的回复!是这样孤独凌云老师,我司目前有29个常压中间罐,上级聘请设计复审专家团要求每个罐增 ...
目前采用自动控制,且要求比较高的就是这种分程调节的方式了。从安全的角度出发,补氮阀用FC,泄压阀用FO,可以满足安全要求。如果简单一点的是自力式调节阀加呼吸阀这种。
发表于 2022-5-26 17:39:31
发表于 2022-5-27 08:12:41
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
发表于 2022-5-27 08:18:40
superme84 + 2 支持
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前没有比分程控制更好的方案了
发表于 2022-5-27 11:43:14
感谢5、6、7、8楼老师!
发表于 2022-5-27 12:02:22
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
竹篱茅舍 发表于 2022-5-27 11:43
目前没有比分程控制更好的方案了
分程控制方案学习了
发表于 2022-7-29 18:38:11
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1.建议罐装2块压力变送器
2.建议进罐氮气装浮子流量计,这样最直接能看出来流量
3.为罐安全,安装调节阀或自力式阀将氮气减压至安全压力,进罐氮气总管装压力变送器
4.进罐氮气管道安装止回阀
5.对于大罐,分程控制并不好用
发表于 2022-7-31 15:40:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096161 second(s), 53 queries , Redis On.
