[求助] 法兰密封面损伤修复
3.7K |22
可可爸13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3345229可直达本帖。】
法兰安装经常会遇到密封面损伤问题,尤其容器封头、管板密封面损伤最为头疼,如磕碰凹坑、划痕、腐蚀麻坑等等。我们经常用到金属修复剂修复,但存在固化时间长、耐温耐压低等问题。求各路大神!有没有更好的手段或者神器,敬请交流!
发表于 2022-5-21 15:16:28
当前内容由会员用户名 可可爸13 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
最好是补焊后机加工,但要考虑可操作性。如果法兰已经安装到设备上或管线上,那只能采用手工修补,对凹面填补,凸面消磨的方法,安装垫片时可在密封面涂密封胶(涂抹这样的方式有的标准规定不能采用)。
发表于 2022-5-21 15:35:56
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊接法兰之前给法兰按一个保护盖,跟新阀门的保护盖一样,能防止刮伤。修复不建议用固化剂,一般刮伤较轻压力不高就不用管,严重的就用焊一下然后抛光
发表于 2022-5-21 21:16:46
一切都由安装操作质量有关。抓技术操作胜过抓受损后处理。供参考。
发表于 2022-5-22 07:43:07
wswyhlsfndyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以使用在线机加工密封面修复,RF还是RJ都是可以的。
发表于 2022-5-22 16:22:25
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,不是贯穿损伤基本不需要修复,除非坑特别大,但是凸起部分需要去除,不建议打磨,会破坏法兰密封面的整体平面度。
有条件,还是补焊--车加工。
发表于 2022-5-23 08:19:02
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我记得有种端面铣,补焊后可以把在设备法兰盘上加工密封面。
发表于 2022-5-25 19:17:15
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可采用在线补焊 ,在线机加的方式解决。
发表于 2022-5-25 21:03:26
之前遇上过,试着手工磨,没法干。
后来用的液体密封胶。
本身压力也不高。
发表于 2022-5-26 07:51:23
现场进行补焊、密封面机加工。
发表于 2022-5-26 09:03:02
jwymc2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
那东西很贵的
发表于 2022-5-26 09:30:21
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
在线密封面机加工修复。
发表于 2022-5-26 10:02:21
哦,是么,价钱不太清楚,原来我们公司要买加工终热后八角槽密封面的,后来不知道买了没。
发表于 2022-5-26 19:19:42
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑采用高温密封脂,一般常用于汽轮机缸盖密封,耐高温高压没有问题。
发表于 2022-5-27 07:58:15
什么机器
发表于 2022-5-27 08:19:38
qwl 发表于 2022-5-26 10:02
在线密封面机加工修复。
有照片吗
发表于 2022-5-27 08:20:33
安装811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
现场机加工
不过也有限制
还是看压力温度
发表于 2022-5-27 16:07:45
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶–洛杉矶LeaseWeb数据中心
补焊,钳工打磨修复的方式比较靠谱,我们EPC总包的某项目出现U性管换热器高压蒸汽(工作压力5.2MPA)侧管板密封面泄露问题,大修时供应商现场补焊打磨,效果非常理想
发表于 2022-5-27 18:11:21
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要求严格的话可以让厂家在法兰面上增加,这样运输装卸的时候一般就碰不上密封面了。
发表于 2022-5-28 10:53:42
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
允许维修的话,补焊再人工打磨
发表于 2022-5-28 12:24:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125235 second(s), 99 queries , Redis On.
