[讨论帖] 关于饱和蒸气压的问题?
2.4K |4
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3344942可直达本帖。】
请教各位老师,工具书里查到的饱和蒸气压是绝对压力还是表压力?
如果我查到60摄氏度下一个液体物质的饱和蒸气压是0.7MPa,那么现实中该种液体的一个金属储罐,由于阳光直射金属外壁达到60℃,这时候储罐上测气相压力的压力表,应该显示0.6MPa(表压)。我的理解是否正确?
另外一个例子,一个真空容器中加入50%液位 的水,起始状态下压力表显示-0.1MPa,我继续给容器加热,水达到100℃,这时候压力表应该显示是0MPa(表压力),我的理解是否正确?
发表于 2022-5-20 10:49:07
当前内容由会员用户名 touchskyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
饱和蒸汽温度与压力对应表,那个是绝压。
不一定,外壁60,里面介质未必是,也许里面零下呢。
如果是封闭容器的话,表压应该是0-0.005之间。
发表于 2022-5-20 10:58:38
touchskyyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢您的解答,我没有表达清楚,外壁60度,假如不是绝热储罐,也无隔热层,假设储罐内物质也会被传热至60度,我假设了一种模型而已,表达不太严谨见谅。
发表于 2022-5-20 11:23:39
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽压一般都是绝压
100C为0MPag
发表于 2022-5-20 17:32:42
绝压,一般表压不是很严谨。
发表于 2022-5-21 08:26:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061240 second(s), 50 queries , Redis On.
