[讨论] 关于法兰的互用问题
2.6K |10
yugsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3344513可直达本帖。】
HG/T20592-2009法兰标准中,有的法兰同一管径,不同等级,但参数却相同。如PN25与PN40、DN80的带颈对焊法兰连接尺寸等参数都相同,为何划分为不同的等级呢,如果材质相同,那区别在哪里呢?如果与PN40的阀门或仪表对接,是否可以用PN25的法兰代替呢?请各位大神赐教。
发表于 2022-5-18 17:14:54
当前内容由会员用户名 yugs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不同等级只要连接尺寸相同就可互配。
发表于 2022-5-19 08:41:31
yugs + 5 积极参与
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
外形尺寸相同,但型号也就是PN不同,建议不能串用。考虑零件的追溯性和配套性。也就是PN25的阀门配PN25的法兰,如果配PN40的法兰,从设计、使用、维护方面看也不合理。
发表于 2022-5-19 09:35:39
yugs + 5 深入讨论
哄哄_RT4qMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
不同压力等级的法兰片即使尺寸是一样的也要注意,使用的低压力等级的法兰一定要大于系统压力
发表于 2022-5-19 15:32:55
yugs + 5 深入讨论
连接尺寸相同,不是强度尺寸相同,厚度可能不同,低压不能代替高压
发表于 2022-5-20 11:42:54
同意  发表于 2022-5-22 22:38
yugs + 5 深入讨论
不建议交叉互配,连接尺寸相同,不代表耐压强度相同
发表于 2022-5-24 15:27:21
yugs + 5 深入讨论
骑着三蹦子去兜风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
相同的连接尺寸,但是法兰的厚度是不一样的,因此耐压能力是不一样的,不建议使用低压使用在高压上面。
发表于 2022-5-24 17:14:39
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
外形尺寸,连接尺寸,厚度,型式,都完全一致的情况下,确实可以换用,
但是,作为设计方,原则上是不允许互用的,至少也要把标记改一致,即PN40的,所有管件的标志一律为PN40,不允许出现PN25。同理,PN25的管件,也不允许出现PN40的标记,这个是为了以后预防的。
不过,施工方,管不到不是。
发表于 2022-5-25 09:51:16
yugs + 5 深入讨论
不同压力等级,外形尺寸,连接尺寸,厚度,都一样的话,一般是小管径的一些法兰,由于总体厚度比较薄,腐蚀余量占据的比较高,再加上最小刚度的要求等等,所以低压等级的法兰在厚度上不在减薄。这种理论上是可以混用的。法兰的区别也只是差个钢印。
但是为了以后的文档管理,检修及备品备件管理,责任划分,一般都不建议这么做,实在要这么做的话建议把压力等级的钢印打掉(仅限厚度在内的所有尺寸一致的情况)。
发表于 2022-5-25 14:04:40
yugs + 5 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
向下可以兼容替代
发表于 2022-5-25 17:35:20
yugs + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171932 second(s), 77 queries , Redis On.
