[PDMS] 图瓦软件:AVEVA PDMS软件输出模型到Naviswork软件(带属性)
2K |1
whtuvaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3344462可直达本帖。】
第一步:使用FExpRvmAtt程序界面如下图,可以导出模型文件和属性文件.ATT文件。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
第二步:使用Naviswork 2016版本可以直接打开.Rvm格式文件。Naviswork 2013版本可能会出现中文属性显示问题。
登录/注册后可看大图
第三步:查看属性。naviswork默认自动关联路径下的属性文件(此处可以文件读取器中进行设置),如下图,直接可以查看属性。
登录/注册后可看大图
说明:如果属性中含有中文字符,需要将.att属性文件另存为UTF-8格式即可解决问题。
FExpRvmAtt软件可以联系微信woxtxt或者whtuva获得
发表于 2022-5-18 14:12:20
当前内容由会员用户名 whtuva 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hhx830618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢分享,怎么没有软件下载?
发表于 2022-10-19 13:41:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073246 second(s), 45 queries , Redis On.
