[推荐] 南工大开发天然气脱碳分子筛膜 实现二氧化碳与甲烷高效分离
1K |1
【提示:直接搜索3344449可直达本帖。】
作者/来源:中化新网   日期: 2022-05-18   点击率:2
    南京工业大学材料化学工程国家重点实验顾学红教授团队制备出一种高性能天然气脱碳分子筛膜,实现二氧化碳和甲烷的高效分离。该成果近日刊发于国际顶级期刊《自然·通讯》。
    “天然气中的二氧化碳会降低燃料热值并腐蚀输送管道,因此天然气进入输送管网前需进行脱碳处理。”顾学红介绍说,天然气碳排放量远低于煤炭和石油,是相对洁净的化石能源,在未来的能源结构调整中天然气将发挥重要作用,对其进行脱碳处理是一个关键的生产环节。
    “膜分离用于天然气中脱碳无需添加第三组分,能显著降低分离能耗,具备环境友好性。”南京工业大学博士生杜鹏表示,用于天然气脱碳的聚合物膜很受市场关注,但聚合物膜脱碳时甲烷损失高,且材料在高二氧化碳浓度下容易发生塑化,影响脱碳效果。
    “较之聚合物膜来说,沸石分子筛膜有效地扬其‘长’避其‘短’。”南京工业大学王学瑞教授介绍说,沸石分子筛膜是一类无机膜材料,孔径均一、分离性能和稳定性高。“分子筛膜孔道规整,是一张完美的筛网,分离自如。”顾学红分析,譬如筛豆子时将大颗粒的留存筛内,小颗粒的漏至容器达到分离一样,沸石分子筛膜也制作了一张特殊的筛网,以通过网洞的大小实现大小不同的气体分子筛分。团队制备的分子筛膜孔径为0.36纳米,介于动力学直径分别为0.33纳米、0.38纳米的二氧化碳与甲烷分子之间,因此二氧化碳可以透过膜而甲烷却不能,以此实现了两者分离。
    “我们所制备的中空纤维DD3R分子筛膜最高的二氧化碳/甲烷的分离选择性为1172,即每透过1172个二氧化碳分子仅有1个甲烷分子透过膜层,而商业聚合物膜的分离选择性一般在50以内。”王学瑞介绍,全硅型DD3R分子筛膜是理想的天然气脱碳膜材料,但是DD3R分子筛膜在常规煅烧脱模板剂过程中晶体膨胀,会导致膜缺陷,使得分离性能丧失。
    鉴于此,研究团队提出一种脱模板剂策略,即通过快速升温、瞬时热解,调控DD3R分子筛骨架柔性,再在中等温度550℃下连续煅烧脱除模板剂,获得无缺陷DD3R分子筛膜,远超现有同类分离膜的性能水平。
    南京工业大学张玉亭副教授介绍,此方法具有很强的普适性。除DD3R分子筛膜以外,团队还利用该方法制备了高性能的SSZ-13和MFI型分子筛膜,提升了高温模板剂脱除阶段分子筛膜的成品率,有望解决高性能分子筛膜规模化制备的难题,从而推动分子筛膜在天然气脱碳、氢气分离以及二氧化碳捕集等领域的应用。
发表于 2022-5-18 11:35:48
赞!
发表于 2022-5-18 19:07:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051161 second(s), 38 queries , Redis On.
