[讨论帖] 换热管拉齿是什么
2.3K |10
江水如海流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
【提示:直接搜索3339136可直达本帖。】
设计院来图  三维换热管16x2  内部拉齿,不懂这是什么工艺,先以为是毛刺呢, 希望各位前辈解答下 。优缺点和一般换热管有什么不一样。
发表于 2022-5-12 19:49:44
当前内容由会员用户名 江水如海流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
内部结晶了吗
发表于 2022-5-12 20:02:20
强化管内介质传热系数的,不过用于管内气体工况,这类低齿管翅化比相对低,毕竟不是完整的肋片效应,尤其中低压气体,对于总的K强化效果并不是很高。强化传热机理与我这内展翅片换热管类似(见论坛链接https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... ghlight=%D6%B5%B5%C),就是结构不一样。最直观的比较就是管内走气体时,换热管中心线性流速最高的区域是中空的,只有与齿接触的区域才强化传热,中心高流速气体参与换热的机会都少。
发表于 2022-5-13 06:49:14
江水如海流楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
华龙旭 发表于 2022-5-13 06:49
强化管内介质传热系数的,不过用于管内气体工况,这类低齿管翅化比相对低,毕竟不是完整的肋片效应,尤其中 ...
楼主你这连接里面的网址咋是个黄网???  这么任性的吗!
发表于 2022-5-13 09:34:48
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是论坛内的广告介绍贴啊,是你电脑……还是少看点小网址
发表于 2022-5-13 09:47:53
才不是  公司电脑
发表于 2022-5-13 13:18:42
登录/注册后可看大图
你自己点  还好关得快  不认社死了。。。。。。
发表于 2022-5-13 13:21:51
十几年前的网址了,由于单位兼并业务,不维护了。若是觉得论坛的简介让你感兴趣,可以与我联系
发表于 2022-5-14 19:04:21
这个内部拉齿是 新工艺还是淘汰了的?
发表于 2022-5-15 23:32:54
dqgouswVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
增加传热面积。但管内介质要清洁。
发表于 2022-12-2 15:12:02
相当于内部翅片
发表于 2023-3-6 12:48:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141354 second(s), 69 queries , Redis On.
