[讨论] 只有重点监管的危化品,无危险工艺,也未构成重大危险源,需要上SIS吗?
4.1K |15
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
【提示:直接搜索3339110可直达本帖。】
各位大侠,氢气是重点监管危险化学品,一个气体充装站,里面有氢气车间,请问需要上SIS么?根据116号文,涉及两重点一重大的化工装置要上SIS。
发表于 2022-5-12 16:52:44
渝琴 + 10 支持
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
image.webp ,你看
发表于 2022-5-12 17:00:37
渝琴 + 10 热心助人
bitian115VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先去找设计院去做hazop分析
发表于 2022-5-12 17:27:18
渝琴 + 5 积极参与
需要上的,找有资质的单位做SIL认证,用哪种方式随便了,HAZOP,LOAP都行
发表于 2022-5-13 08:13:07
渝琴 + 10 积极参与
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
116号文件写的很清楚了:涉及两重点一重大的要在“全面开展过程与危险分析的基础  不知道为什么传来传去 就变成涉及两重点一重大就得上了。呵呵
发表于 2022-5-13 08:16:44
难道原文件不是这么写的? “从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日  详情 回复 发表于 2022-5-13 14:17
要区分在役和新建,新建的必须上安全仪表系统。  详情 回复 发表于 2022-5-13 12:02
渝琴 + 10 深入讨论
鞍山新会员 发表于 2022-5-13 08:16
116号文件写的很清楚了:涉及两重点一重大的要在“全面开展过程与危险分析的基础  不知道为什么传来传去 就 ...
发表于 2022-5-13 12:02:33
渝琴 + 10 深入讨论
难道原文件不是这么写的?
“从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。”
发表于 2022-5-13 14:17:26
渝琴 + 10 深入讨论
skyg412VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先做HAZOP,再做SIL定级,来确定是否需要上SIS,一般情况下不构成重大危险源的,也很少在定级的时候会将回路定为SIL1以上的。也就是说不会要求上SIS。
另外“两重点一重大”中的重点监管危险化学品,有些重点监管化学品是桶装的,是移动的,这种也没办法上SIS.因此针对两重点一重大的化工装置和存储设施应在HAZOP分析和,SIL定级的基础上,来确定是否上SIS。
以上纯属个人意见,仅供参考!
发表于 2022-5-13 16:14:16
赞  发表于 2023-5-12 08:15
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
海川高二  |  头衔:  【0412】
这位仁兄是明白人 说到点上了。不是涉及就上。本人不想抬杠
发表于 2022-5-16 08:04:12
渝琴 + 10 积极参与
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
安监局说上就要上,你们敢不上吗
发表于 2022-5-19 15:09:52
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在全面开展过程与危险分析的基础,决定是否上SIS。SIL≥1需要上
发表于 2022-5-23 21:34:59
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
构成3级重大危险源的不需要单独上SIS吧?只要DCS上有连锁逻辑是不是也行
发表于 2023-5-11 11:13:16
发表于 2023-5-11 19:57:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101415 second(s), 89 queries , Redis On.
