[讨论帖] 氨气在线监测系统
1.9K |2
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
登录/注册后可看大图
氨气在线监测系统是一款基于可调谐半导体激光器吸收光谱技术(TDLAS)的一体化产品,适用于火电、建材、[color=rgb(68, 68, 68) !important]化工、冶金、垃圾处理等各类工业环境下的氨气连续在线抽取式监测,为工艺过程优化控制、节能减排等提供准确而可靠的操作依据。
● 采用TDLAS技术,不受背景气体、粉尘、震动等干扰。
● 采用全程伴热的近位抽取采样方式,有效控制采样距离和伴热温度,避免氨气损失。
● 采用多次反射池设计,有效光程>13m,提升系统检出限。
● 光学器件便于维护。
● 一体化结构设计,安装便捷。
● 人性化交互界面,采用触摸屏设计,操作查询便捷。
● 具备仪表自检功能。
测量原理
可调谐激光光谱法(TDLAS)
测量组分
NH3(可扩展CO、O2、HCl等)
量    程
0~50ppm(支持其他量程定制)
示值误差
≤±2%F.S
重 复 性
≤2%
零点漂移
≤±2%F.S
量程漂移
≤±2%F.S
响应时间
≤3s
登录/注册后可看大图
发表于 2022-5-12 14:42:54
当前内容由会员用户名 朱家春 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有应用实例吗
发表于 2022-5-16 18:22:15
朱家春楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有的哈,在石油化工,建材等行业都有应用
发表于 2022-5-19 14:01:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057374 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
