[求助] 双法兰液位计量程
3.2K |15
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
求助:
1.双法兰液位计,量程按法兰间距计算,假如罐内液体高于上法兰,液位计会出现什么情况?
2.用双法兰液位计测量界面,轻相要超过上法兰?
发表于 2022-5-11 16:10:04
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1:会出现一个接近满量程的固定数值,不再随真实液位变化
2:没理解你说的意思,你说的“轻相”是低密度组分?
发表于 2022-5-11 16:23:30
楼主说的轻相意思就是密度较低的液相;用双法兰测界位,界位计量程范围内必须保持满液相,如果量程范围内存在气相,测量值就会出现极大偏差。  详情 回复 发表于 2022-5-11 21:52
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
超量程呗
发表于 2022-5-11 16:24:22
2:没理解你说的意思,你说的“轻相”是低密度组 ...
发表于 2022-5-11 21:52:42
第一个问题,表显示超量程,DCS显示满量程,
第二个问题,不是这样的,他的安装和双法兰液位计是一样的,用双法兰液位计测量界面,最主要的就是要两种液体真正的实现分层,你这个需要问问工艺,到底能不能分层,如果能真正分层,双法兰液位计测量界面还是效果比较好的,尤其是密度差较大时。
发表于 2022-5-12 08:07:06
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
第二个问题,不是这样的,他的安装和双法兰液位计是一样的,用 ...
请教一下,如果能实现分层,是不是根据介质比例,按密度计算压差来算液位的?
发表于 2022-5-12 08:30:01
测量界面你要知道,液体是需要充满储罐的,也就是说,液相法兰和气相法兰都要与液体接触。这样才能够测量界面,那么量程是如何计算呢,量程下限就是当重相液体低于液相法兰,即界面为零,差压是(ρ轻-ρ毛)gh;量  详情 回复 发表于 2022-5-12 10:28
zxd19910120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表管理人员】
1.超程,U值
2.是的,液面必须高于上法兰
发表于 2022-5-12 09:10:22
是的,量程下限是满轻组分,量程上限是满重组分
发表于 2022-5-12 09:11:40
测量界面你要知道,液体是需要充满储罐的,也就是说,液相法兰和气相法兰都要与液体接触。这样才能够测量界面,那么量程是如何计算呢,量程下限就是当重相液体低于液相法兰,即界面为零,差压是(ρ轻-ρ毛)gh;量程上限就是重相液体高于气相法兰,即界面为满,差压是(ρ重-ρ毛)gh
发表于 2022-5-12 10:28:21
hxch150804 发表于 2022-5-12 10:28
测量界面你要知道,液体是需要充满储罐的,也就是说,液相法兰和气相法兰都要与液体接触。这样才能够测量 ...
受教了,谢谢
发表于 2022-5-12 13:05:33
那假如说,重组分比较纯,轻组分会混有其他介质,也就是轻组分密度有波动,这样是不是不太适合用双法兰测量液位?
发表于 2022-5-12 13:10:33
密度不准,测量界面是很难的,测量液位的话还是可以选用其他的形式的液位计,比如带浮球的,密度波动对他影响较小,可以忽略不计,只要他能漂浮在液面上,比如,磁致伸缩  详情 回复 发表于 2022-5-13 08:04
fengzaiqingdao 发表于 2022-5-12 13:10
那假如说,重组分比较纯,轻组分会混有其他介质,也就是轻组分密度有波动,这样是不是不太适合用双法兰测 ...
发表于 2022-5-13 08:04:04
密度有波动肯定就测不准,轻组分密度有变化的可以采用磁致伸缩液位计,只要保证浮子在重组分中漂浮即可
发表于 2022-5-13 08:37:44
hxch150804 发表于 2022-5-13 08:04
密度不准,测量界面是很难的,测量液位的话还是可以选用其他的形式的液位计,比如带浮球的,密度波动对他 ...
受教了,谢谢
发表于 2022-5-13 11:55:33
受教了,谢谢
发表于 2022-5-13 11:55:52
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
zxd19910120 发表于 2022-5-12 09:10
1.超程,U值
2.是的,液面必须高于上法兰
同意该说法。
发表于 2022-9-19 11:40:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123385 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
