[讨论] FC的调节阀,气源切断后突然恢复会导致开度突然大于正常值吗?
3.9K |16
【提示:直接搜索3333744可直达本帖。】
比如说联锁触发后,调节阀控制气源的电磁阀失电导致调节阀关闭,后来联锁恢复,电磁阀得电,请问在得电的瞬间会不会导致调节阀的开度瞬间开得很大,导致流量波动?这种情况该如何避免
发表于 2022-5-5 19:44:08
当前内容由会员用户名 【因雨而生】 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁阀得电,供气恢复,调节阀的开度由控制调节阀的MV值决定。
另外:“调节阀控制气源的电磁阀失电导致阀门关闭...",改为:控制调节阀气源的电磁阀失电导致调节阀阀门关闭...,较准确,差点没反应过来。
发表于 2022-5-5 20:13:21
正常来说,得电恢复后,不会自己动作
发表于 2022-5-5 21:07:10
jlshnlhj 发表于 2022-05-05 20:13
电磁阀得电,供气恢复,调节阀的开度由控制调节阀的MV值决定。<br />另外:“调节阀控制气源的电磁阀失电导致阀门关闭...",改为:控制调节阀气源的电磁阀失电导致调节阀阀门关闭...,较准确,差点没反应过来。
好的,已经修改。请问这种情况下电磁阀得电后调节阀气源恢复后,实际开度过大(大于mv值)属于正常现象吗?
发表于 2022-5-5 21:07:27
联锁动作是哪个发出的?ESD?SIS?DCS?联锁动作后,DCS应该得到联锁已动作的信号,根据此信号外加其他判定条件(如电磁阀的位置反馈信号)等,将控制调节阀的控制器(PID)改手动,调节阀MV置于安全适合位置,然后再将  详情 回复 发表于 2022-5-5 21:47
龙腾九天 发表于 2022-05-05 21:07
正常来说,得电恢复后,不会自己动作
可能是我的描述不够准确,电磁阀得电后调节阀气源恢复,这一瞬间调节阀恢复DCS控制,但是实际发生了调节阀恢复气源后开度过大的情况,但就是没有查到原因
发表于 2022-5-5 21:10:40
【因雨而生】 发表于 2022-5-5 21:07
好的,已经修改。请问这种情况下电磁阀得电后调节阀气源恢复后,实际开度过大(大于mv值)属于正常现象吗 ...
联锁动作是哪个发出的?ESD?SIS?DCS?联锁动作后,DCS应该得到联锁已动作的信号,根据此信号外加其他判定条件(如电磁阀的阀位反馈信号)等,将控制调节阀的控制器(PID)改手动,调节阀MV置于安全适合位置,然后再将这些作为联锁复位条件,允许联锁复位。
如果没有上述组态,特别是控制调节阀的控制器(PID)在自动,那调节阀MV是什么值就不好说了。
至于是否”正常现象“,不好说,因为即使没有这些组态(设计一般不会提及此要求,都是长期一线组态的经验积累),还可以人工操作,如果不满足工艺控制要求,就需修改。或改组态,或改复位操作规程。电磁阀得电调节阀气源恢复后,实际开度大于mv值,不正常,但觉得也不大可能,除非阀门定位器不对或振荡
发表于 2022-5-5 21:47:55
嗯,不错!  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:37
jlshnlhj 发表于 2022-05-05 21:47
<br />联锁动作是哪个发出的?ESD?SIS?DCS?联锁动作后,DCS应该得到联锁已动作的信号,根据此信号外加其他判定条件(如电磁阀的阀位反馈信号)等,将控制调节阀的控制器(PID)改手动,调节阀MV置于安全适合位置,然后再将这些作为联锁复位条件,允许联锁复位。<br />如果没有上述组态,特别是控制调节阀的控制器(PID)在自动,那调节阀MV是什么值就不好说了。<br />至于是否”正常现象“,不好说,因为即使没有这些组态(设计一般不会提及此要求,都是长期一线组态的经验积累),还可以人工操作,如果不满足工艺控制要求,就需修改。或改组态,或改复位操作规程。
联锁动作是再生系统的LHCS系统发出的,DCS没有这方面的组态。而且没有复位按钮,达到联锁值电磁阀就失电,一旦不满足联锁条件就会得电,所以出现了仪表假指示导致联锁瞬间触发又恢复,然后调节阀输出没变化的情况下,流量由14标立瞬间上涨到300以上触发了其他的联锁,导致再生停车
发表于 2022-5-5 21:55:13
【因雨而生】 发表于 2022-5-5 21:55
联锁动作是再生系统的LHCS系统发出的,DCS没有这方面的组态。而且没有复位按钮,达到联锁值电磁阀就失电, ...
按工艺要求修改吧。根据描述,应该是PID在自动,MV因PID作用而有变化。
发表于 2022-5-5 22:05:46
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节阀联锁切断的是气源,定位器输出没有变化,气源恢复后到原位置
发表于 2022-5-6 08:35:31
jlshnlhj 发表于 2022-5-5 21:47
联锁动作是哪个发出的?ESD?SIS?DCS?联锁动作后,DCS应该得到联锁已动作的信号,根据此信号外加其他判定 ...
嗯,不错!
发表于 2022-5-6 08:37:32
事后根据流量趋势判断,电磁阀得电后,调节阀可能开到了一个比较大的开度(严重偏离当时的MV值)而又快速关小,才恢复正常流量。请问会出现这种情况吗
发表于 2022-5-6 17:32:53
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有可能的。
sis停车关闭电磁阀,但DCS系统的调节阀还处于自动状态,这会使被调值一直达不到设定值,有可能使阀门开度开到最大。这个时候电磁阀得电,瞬间流量最大,直接再次联锁。
解决措施:DCS需监控SIS联锁信号,SIS联锁动作,相应阀门的开度应使其回复到故障安全状态,操作模式设为手动,禁止人员操作。
发表于 2022-5-7 08:00:16
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SIS系统动作将气动控制阀阀室压力释放掉,故障关阀完全关闭,此时原有控制系统开环,若控制器由积分作用,会对偏差一直积分,直到SIS解除故障状态恢复控制,此时控制阀接受控制器当下信号,控制阀会出现跳开,跳开多少取决于当下控制器输出信号的大小。
发表于 2022-5-7 10:37:48
红天使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有可能,遇到过一次,阀门还是手动,只是开度比较大是80%,结果是定位器反馈杆脱落,阀门气缸排气帽被顶飞!
发表于 2022-5-19 20:13:02
Mr丶凯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调节阀是用来微调的,一旦得电后,调节阀调节幅度应该会很大,往往因为调节的惯性会造成开度过大,我们这没开工,调节阀动作大时,最后刻度都不准
发表于 2022-6-21 19:08:05
有出现过冲的可能,要看具体情况。
发表于 2022-6-21 20:51:34
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  首先,统一认识:MV:是手动设定的开度或输出;调节器手动或自动的实际输出(阀位)为OP。
  对于PID调节系统来说,自动状态下的OP是不确定的,在连锁状态下自动OP会发生变化,此时若连锁恢复阀位亦会发生变化。(完善的连锁程序,在连锁时应对OP状态采取一定措施,保持输出或切换为手动;
  在断气后恢复供气后阀位和MV不对应,并且不能在较短时间内恢复对应状态,多为阀门定位器的问题。
发表于 2022-6-22 15:05:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253494 second(s), 92 queries , Redis On.
