[求助] 液氨储罐能否做成地下?
4.2K |9
高首坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
同标题,有没有大神能够解答,有没有液氨储罐做成地下,或者埋地的案例
发表于 2022-5-5 15:20:21
参与人数 2财富 +23 收起 理由
theboy453100 + 3 鼓励新同学参与
智者明 + 20 支持
当前内容由会员用户名 高首坤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是不能,而是带来的安全和操作问题太多,
燕山石化液氨生产使用储运安全管理规定 燕化企〔2014〕464号
3.2.2  液氨储罐应为地上布置
发表于 2022-5-5 16:33:20
高首坤楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
但是现有改造项目防火间距不够,没有办法,这方面做的太少,请多指教
发表于 2022-5-5 16:48:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 深入讨论
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是因为防火间距不够,才考虑地埋?
那储罐本身设计的时候,不是地埋喽?
如此的话,肯定不行了。
地埋储罐有单独的设计,比如考虑覆盖层的重量,覆层腐蚀,介质内外压。
简单的说,你是用碎石块,还是用沙子还是用黏土,这都需要经过计算。
另外安装固定和管道布置,都需要单独的设计。
还是建议尽量别地埋,喷淋都能烦躁死。
发表于 2022-5-5 16:57:37
简之_myP89 发表于 2022-5-5 16:57
是因为防火间距不够,才考虑地埋?
那储罐本身设计的时候,不是地埋喽?
如此的话,肯定不行了。
现有液氨储罐即将过期,生产又不能停,所以找地方新建液氨罐。
现有厂区地方小,有一块废弃的地下储罐区,想着拆除废弃罐区,建液氨罐,但按照建规4.4.1,与周边建筑物的防火间距不够,所以考虑能不能做成地下,防火间距减半。
发表于 2022-5-5 17:15:15
你说的建筑是?  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:38
现有厂区地方小,有一块废弃的地下储罐区 ...
你说的建筑是?
发表于 2022-5-6 08:38:46
丁类工业厂房
发表于 2022-5-6 09:30:36
考虑设置防火墙
发表于 2022-5-9 14:23:48
君逸天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
地埋风险很大,不建议
发表于 2022-6-2 16:25:24
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
没见过做地下的
发表于 2022-6-23 11:02:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088811 second(s), 78 queries , Redis On.
