[求助] 请问温度低于多少度才要用低温钢?
3.9K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
【提示:直接搜索3329798可直达本帖。】
请问温度低于多少度才要用低温钢?
发表于 2022-4-30 11:48:53
过来学习
发表于 2022-4-30 11:50:03
低温钢steels for low temperature service 适于在0℃以下应用的合金钢。能在-196℃以下使用的,称为深冷钢或超低温钢。低温钢主要应具有如下的性能:①韧性-脆性转变温度低于使用温度;②满足设计要求的强度;③在使用温度下组织结构稳定;④良好的焊接性和加工成型性;⑤某些特殊用途还要求极低的磁导率、冷收缩率等。低温钢按晶体点阵类型一般可分为体心立方的铁素体低温钢和面心立方的奥氏体低温钢两大类。
发表于 2022-4-30 13:36:16
zb030121eric + 8 深入讨论
GB/T 150.2中有规定
发表于 2022-4-30 13:59:18
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2022-4-30 15:28:49
与材料温度,材料应力状态,材料性能!
发表于 2022-4-30 16:17:11
好像设计温度+20℃,低于-20℃
发表于 2022-4-30 23:31:42
achuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
低温钢国标一般定义在-20℃以下,美标一般在-29℃以下。-101以下就属于超低温范畴。不同的钢种在不同的温度下有使用,奥氏体不锈钢可以用到接近绝对零度,马氏体不锈钢一般不用再低温,但有些会在-46℃范围内使用。碳钢也有用到-46℃的。要根据具体情况选用
发表于 2022-5-5 08:38:55
这逻辑是反着的,不是根据你的工艺条件去选材?通过材料去选工艺条件,你是销售钢材的?
发表于 2022-5-5 11:21:04
问题太笼统,低温钢有很多种,温度、介质、压力等决定了你的选材。
发表于 2022-5-6 07:53:04
-45℃  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:15
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
-45℃
发表于 2022-5-6 08:15:01
achuan 发表于 2022-5-5 08:38
低温钢国标一般定义在-20℃以下,美标一般在-29℃以下。-101以下就属于超低温范畴。不同的钢种在不同的温度 ...
发表于 2022-5-7 11:30:07
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一需要明确低温的条件,也就是低温是什么样的一个温度。然后按规则确定。规则就是所依据的法律法规,标准和规范。
发表于 2022-5-7 13:31:57
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
盲猜一波楼主可能想问的,上面已经有人解释了一些。不考虑低温低应力、低温降应力的情况下,美标碳钢一般可用于-29℃以上,国标碳钢一般可用于-20℃以上。如果是低温碳钢,一般可用于-45(以前是-46℃)以上,奥氏体不锈钢(304 316)等可以用于更低温度,比如(-101 -196)。也就是说设计温度低于-20,高于-29可用美标碳钢;如果低于-29,高于-45,可以用低温碳钢;-45再低常规就要用不锈钢了。
发表于 2022-6-28 08:33:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156297 second(s), 62 queries , Redis On.
