[讨论] 低温BOG迷宫压缩机
3.6K |13
【提示:直接搜索3328955可直达本帖。】
各位大佬,探讨几个问题,LNG行业,BOG低温迷宫压缩机。
1)正常操作温度在-100℃,请问启机前是否需要预冷?
2)在0%负荷下能否较长时间运行?
3)迷宫压缩机的活塞裙(套)使用寿命,更换周期是多长?
发表于 2022-4-28 09:04:47
当前内容由会员用户名 囍仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类问题最好看说明书要求,及操作规程要求理解操作。供参考。
发表于 2022-4-28 15:11:07
BOG低温迷宫压缩机,采用的是非接触式密封结构,避免了常规的填料环密封圈等在低温条件下发生脆裂的情况,所以能满足低温运行条件。启动前是不需要预冷的,压缩机里的阀片等主要部件都是在-196℃环境下做过荷载试验的。
可以在0%负荷下较长时间运行。
只要入口压力和温度不要超过压缩机设置的报警值,就可长时间运行。若压缩机在0%负荷的状态下运行超过10分钟,系统即会报警,提醒操作员增加负荷或停机。
发表于 2022-4-28 18:17:38
请问:“若压缩机在0%负荷的状态下运行超过10分钟,系统即会报警,提醒操作员增加负荷或停机。”如果不停机或不加载,对压缩机有什么影响,厂家这么设置的原因是什么?谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-29 08:52
zhaochenghao + 10 说得真好
看厂家的操作说明和操作规程!
发表于 2022-4-28 22:20:02
囍仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
书童 发表于 2022-4-28 18:17
BOG低温迷宫压缩机,采用的是非接触式密封结构,避免了常规的填料环密封圈等在低温条件下发生脆裂的情况, ...
发表于 2022-4-29 08:52:12
如此设置,请问问厂家  详情 回复 发表于 2022-4-29 09:05
囍仔 发表于 2022-4-29 08:52
请问:“若压缩机在0%负荷的状态下运行超过10分钟,系统即会报警,提醒操作员增加负荷或停机。”如果不 ...
如此设置,请问问厂家
发表于 2022-4-29 09:05:00
书童 发表于 2022-4-29 09:05
如此设置,请问问厂家
没有用过他家的产品,就是感兴趣问一下
发表于 2022-4-29 10:31:21
迷宫压缩机因活塞与气缸是无接触的,启机前可不需要预冷;而卧式活塞压缩机启机前一般需要预冷。
2)在0%负荷下能否较长时间运行?
求解答。
一般使用寿命为3年
发表于 2022-5-2 14:48:30
馃ぁ 馃ぁ 馃ぁVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一级缸吸入温度为零下,缸体不会设计冷却水进行降温,所以0%负荷不能长期运行,会导致活塞环密封环磨损,内缸磨损,主要表现为一级出口温度上涨
发表于 2022-5-3 19:48:33
最好提前预冷,不然排气温度太高
发表于 2022-5-3 19:50:37
馃ぁ 馃ぁ 馃ぁ 发表于 2022-5-3 19:48
一级缸吸入温度为零下,缸体不会设计冷却水进行降温,所以0%负荷不能长期运行,会导致活塞环密封环磨损, ...
迷宫压缩机,没有活塞环
发表于 2022-5-4 06:00:34
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我就说一点  长时间0负荷 进出口温度都会升高 一般是不超过5分钟  具体得看各个厂家的说明书
发表于 2022-5-5 11:57:10
发表于 2022-5-5 12:05:36
把进口气阀拆除加上滤网 就是空负荷
发表于 2022-5-5 14:00:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176929 second(s), 68 queries , Redis On.
