[行业动态] 如何选择合适的车间中央吸尘系统
1.5K |0
湖北虹森环保设备1776246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3328438可直达本帖。】
目前工业除尘设备种类繁多,而且厂家也很多,那如何选择适合的中央负压吸尘系统呢,一般需要考虑以下几个因素:
现场工况
就跟大家到医院看病一样,首先要知道自己的问题点在哪里,这样医生才能开药。所以选择中央吸尘系统也是一样,我们自己首先要了解现场的情况,粉尘的产生、粉尘的性质、粉尘的产量等,然后要明白自己到底要怎么处理,需要达到什么样的效果。这样虹森环保就会根据自己在领域内的行业经验在结合您的需求给您提供最佳的解决方案。
供应商的选择
选择供应商时首先确定能否能提供定制化除尘器,因为受现场情况的限制,比如空间太小,高度太低等都要根据现场情况做定制化设计,但是这里小编不是建议大家不能选用标准化主机,因为只有可以提供定制化服务,说明供应商有相应的设计资质。 HSHV-A 拷贝.jpg
产品型号是否齐全,看下它家产品是否分很多型号,每个型号都会对应不同的工况,这样就说明这家供应商行业经验比较丰富,响应速度也会很快。
中央负压吸尘系统方案选型
最佳的中央负压吸尘系统的方案选型一定是考虑全面的,它会考虑吸尘的相关计算,管道安装的合理性,现场使用的便捷性,前期的成本投入及后期的维护成本,以及后期可能会出现的问题加以避免,而不是解决了这个问题又出现了新的问题。所以说最佳的解决方案一定是最优性价比的。
最后HONSONVAC小编想说的是对于除尘设备的选择建议客户不要陷入过高性价比的陷进而失去了可以提供最佳解决方案的供应商,因为您选择的不是一台单机设备而是整个系统解决方案!
发表于 2022-4-26 20:10:04
当前内容由会员用户名 湖北虹森环保设备1776246 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045577 second(s), 43 queries , Redis On.
