[行业动态] 洁净车间中央集中清扫吸尘系统的设计思路
1.3K |3
湖北虹森环保设备1776246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3327844可直达本帖。】
顾名思义洁净车间都是无尘的,但是为什么还需要安装除尘设备呢?由于无尘车间内部机器生产加工过程中会产生细微粉尘,这些微量粉末如果不能及时清理,在气流的带动下就会产生扬尘,久而久之整个生产车间都会受到污染,所以无尘车间必须安装真空除尘设备及时对粉尘进行清理。
洁净室真空除尘设备必须选用集中吸尘方式,因为单机式除尘器在室内使用时由于气流是直接室内排放所以会造成室内二次污染,而集中式除尘只需在室内安装吸尘阀门和管道,不会产生噪音和排放气体等二次污染。集中除尘系统主要包含吸尘工具,吸尘阀门,吸尘管道,逆止阀,除尘器,高压风机,控制系统等。
吸尘工具有很多规格,但是对于洁净室吸尘我们选择40的吸尘工具即可,吸尘软管长度根据现场吸尘点位布局选型,最长不要超过10米,扁嘴吸和圆毛刷可以有效的对机台上的粉尘进行清理。
洁净室要尽量减少安装可能会隐藏粉尘的部件,所以吸尘阀门的安装我们要采用可隐藏的,避免凸出洁净室内,成为粉尘的藏身之处。
吸尘管道的设计必须经过正确的计算,否则不仅不能有效的吸尘,且无法配套合适的吸尘工具,对于洁净室的吸尘系统,根据我司的经验值主管路采用DN100,支管路采用DN50管径的管道即可,不能使用更大或者更小的管径了。
   对于中央吸尘系统我们是无法确定最终会有几个人在使用的,所以我们的控制系统最好采用变频设计,当只有一个人使用时,不仅可以降低系统的能耗,还可以提高操作的舒适性,避免出现末端吸尘口吸力太大的情况。设备的启动要采用远程控制方式,避免人员来回跑动控制主机启停,影响系统的操作便利性。
   无尘室真空除尘系统的设计必须要注意以上几点,设计时我们要考虑到现场人员使用的便利性,避免出现影响后期使用的问题点。
发表于 2022-4-25 08:54:58
当前内容由会员用户名 湖北虹森环保设备1776246 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-4-25 08:56:06
多谢分享
发表于 2022-4-25 09:07:08
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-25 09:46:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070334 second(s), 50 queries , Redis On.
