[推荐] 技术交流——危险气体在线监测系统
2.7K |0
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
【提示:直接搜索3327685可直达本帖。】
登录/注册后可看大图
危险气体在线监测系统应用于有毒有害、易燃易爆等危险区域气体浓度检测,对超标气体进行报警,指导现场人员安全撤离,保障人身和生产安全。系统采用连续抽取方式,通过真空泵把危险区域气体引入到安全区域一体化控制机柜,利用电化学、催化燃烧等测量原理,对取样气体中甲烷、硫化氢、一氧化碳、氧气含量等气体浓度进行轮流监测,实现超标就地报警并将相关[color=rgb(68, 68, 68) !important]信息传送到控制室。
● 丰富友好的人机操作界面:工业级触摸式一体机,全中文菜单,操作更便捷;数据图表直观显示,观察更直观。
● 系统具备自诊断及报警功能:具有管路堵塞、真空泵失效等诊断功能,当出现故障时系统自动提示故障信息并记录;具有浓度分级声光预警、报警功能,指导现场人员早期撤离危险区域。
● 数据记录及参数设定功能:系统配套专业的上位机软件,自动记录浓度信息、报警信息、故障信息、点位信息、操作记录。通过菜单可以直接查询历史数据记录、信息。
● 远程传输及控制功能:系统控制柜可同时将数据实时传输至远端控制室,支持中控室远程操作。
● 较高的可靠性性及维护便捷性:一体化控制柜中各功能单元采用模块化设计,各采样点管路独立敷设,维护方便;整套系统位于危险气体环境中的设备除采样管路外无任何电气元器件。
● 具有废气回排功能,防止环境污染和保障操作现场安全。
类别
参数
指标
监测组份
CH4、H2S、CO、O2、CO2、SO2、NO、NO2等(可以按要求进行组合)
量   程
(可定制)
CH4: 0~100%LEL、0~100%VOL
H2S: 0~100ppm、0~1000ppm
CO: 0~1000ppm、0~2000ppm
O2: 0~25%VOL、0~30%VOL
CO2:0~2000ppm、0~50000ppm
SO2:0~20ppm、0~5000ppm
NO:0~100ppm、0~250ppm
NO2:0~20ppm、0~100ppm
精   度
2%F.S
重复性
≤±2%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±2%(F.S/6M)
工作温度
-20~60℃
数字化集成模块,维护极其简单方便
抗强磁干扰
数据传输多样性
采用原装进口高精度传感器
防爆设计
工作
条件
电源
AC220V±10%V,50Hz±5Hz
工作环境要求
-10℃~+50℃,0~85%RH
安装
要求
平台要求
系统控制柜安装位置需方便巡视、检修,遮阳、避雨
气源要求
大于0.4MPa压缩空气气源
发表于 2022-4-23 22:04:46
当前内容由会员用户名 朱家春 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045392 second(s), 39 queries , Redis On.
