[原创] 真空泵在精细化工中的应用
2.8K |1
volm2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3326799可直达本帖。】
真空泵在精细化工中的应用
  结晶、蒸馏、萃取、升华、干燥、脱臭、除气、晶化 汽化、聚合、真空蒸发、负压过滤、单体回收、吸附 脱附、物料输送等。
  真空泵应用:气体输送, 气体压缩, 真空过滤/压滤 ,减压蒸馏 ,真空干燥 ,结晶, 吸收 ,反应器 等。
炼油
  原油塔真空系统-常减压蒸馏、溶剂脱蜡、其它真空蒸馏塔、火炬气能量回收。
  原油塔真空系统:通常在一台大的液环真空泵前配置一级蒸汽喷射泵,在真空泵之后配置两台并行的液环式压缩机。从压缩机出来的气体进入H2S除气器(氨类反应),然后进入加热炉作为燃料燃烧。
  溶剂脱蜡:溶剂脱蜡工艺包括冷却蜡油并使其凝结成蜡,然后进行过滤及用溶剂进行清洗。在真空转鼓过滤机内保持真空使蜡油在外部压力的作用下大流量通过滤网成为可能。氮气通常被作为保护性气体进入过滤机和被抽出。过滤油和氮气进入接收器,油被分离; 氮气通过转鼓进入真空泵。如此不断的进行脱蜡循环操作。
  其它真空蒸馏塔——真空泵加蒸汽喷射泵
  烟台沃尔姆为原油精馏塔真空系统提供了真空泵加蒸汽喷射泵的混和真空系统,但这并不意味着这种技术只有在这种场合下的应用。过去许多真空系统全部采用蒸汽喷射泵,采用混合真空系统进行替换是很好的选择,替换的结果是节约能源。
  放空气体的能量回收:从原油真空塔出来的不凝性气体具有作为燃料和照明产品的价值。另外也符合环保要求。液环式压缩机在这方面的应用有良好而可靠的运行记录,在蒸汽中的湿气和溶剂蒸汽对它们没有危害,它们允许颗粒的携带。 优势:能耗差不多,运行稳定 。
  水环真空泵应用- 爆炸性气体压缩
  作为一种典型的易爆危险气体的压缩装置,压缩机系统能使乙炔冷却并使其浸透密封液-水。曾有目的地作过向液环压缩机前、后相连两方发展地爆炸试验,试验表明这种压缩机能有效地起到火焰消除装置的作用。 特点:等温压缩,防爆。
发表于 2022-4-20 15:36:01
当前内容由会员用户名 volm2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122332 second(s), 46 queries , Redis On.
