[讨论] 液氨和水可以直接混合吗?
6.7K |18
akingmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3326798可直达本帖。】
如题,我想制作5%的稀氨水想用液氨和水直接混合,这个工艺可行吗?我查资料有的工艺是把液氨蒸发成气氨再和水混合,这不是多此一举吗?
发表于 2022-4-20 15:32:24
当前内容由会员用户名 akingman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外行看法,拿一个敞开的水池直接通氨应该是不行的,氨会挥发损失和污染环境,应该使用密闭的系统和加上废气处理装置
氨与水结合成氨水的反应可能是放热的,放出的热量会造成氨的挥发,需要在稀释条件下。
发表于 2022-4-20 16:07:59
吸收是可以,关键要带走热量,加上换热器。
发表于 2022-4-20 16:18:15
液氨储存与管理严格呀!
发表于 2022-4-20 19:49:56
平淡随意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
不用转成气氨!将液氨和纯水直接送入吸氨器,用流量计调节水量,氨阀(截止阀)控制氨压,冷却水通过吸氨器里的换热器送到冷却塔循环散热,1分钟就可以出需要浓度的氨水,我已经生产了十几年了。
发表于 2022-4-20 22:30:49
akingman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平淡随意 发表于 2022-4-20 22:30
不用转成气氨!将液氨和纯水直接送入吸氨器,用流量计调节水量,氨阀(截止阀)控制氨压,冷却水通过吸氨器 ...
稀氨器是什么设备,换热器吗?液氨和水直接在换热器内混合?
发表于 2022-4-21 13:39:24
超级吸氨器:自行上网搜索一下,成熟撬装,液氨和水制备各种浓度氨水。
发表于 2022-4-21 14:25:51
我查了,超级吸氨器好像还是把液氨气化成气氨后做成氨水!!
发表于 2022-4-21 14:43:41
你是哪个公司的,有成套装置可以卖吗?
发表于 2022-4-21 14:45:41
仔细查查,[attachimg]2981650[/attachimg] 我不做这个。  详情 回复 发表于 2022-4-21 15:27
akingman 发表于 2022-4-21 14:45
你是哪个公司的,有成套装置可以卖吗?
仔细查查, image.png 我不做这个。
发表于 2022-4-21 15:27:48
从实际使用的情况看液氨比气氨更容易控制氨水浓度!
发表于 2022-4-22 20:12:13
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享!
发表于 2022-4-24 13:53:37
l1loly14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我试过直接拿水浇液氨,有一定的暴沸,但是也不厉害。你说的这种情况,主要是吸收不完全,液氨都变气氨了。你后面还要再接个吸收装置,而且不好控制气氨量。
气化,再吸收就可以稳定控制,保证氨水的浓度。现在有种设备,专门气氨制氨水的,浓度提升很好控制。
发表于 2022-4-25 09:30:15
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不用气化,直接混合是可以的。建议采用:贮罐——循环泵——冷却器——喷射器——贮罐的流程,液氨接到喷射器
发表于 2022-4-25 10:12:22
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是少量使用稀氨水的话用吨桶直接配就行,如果是连续使用或需求量大的话,需要用氨水制备器,不用专门的制备器制备氨水是非常危险的,液氨极易溶于水且遇水产生大量的热,所以,沸腾的水在敞开的容器内沸腾的水容易溅到人身上导致灼伤,在密闭容器制备操作不慎轻则容器振动较大或鼓包,重则会发生容器爆炸(物理爆炸)
发表于 2022-4-26 11:14:54
zllm521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液氨是低温或高压状态,直接与水混合,如不使用专用设备,在水溶解前液氨就气化了。
发表于 2022-4-26 11:31:09
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
我们这边做过氨水制备器,混合器和换热器是做在一起的。因为氨气制氨水是可逆反应。混合时放热反应,必须快速把温度降下来。
发表于 2022-4-26 13:53:14
岁寒四友VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
买一套制氨机就行,内带板式换热
发表于 2022-4-27 11:00:21
那啥,汽化,吸热;溶解放热,,量大的话,可以用冷却介质形成循环弥补一部分,比较节能。
量小的话么直接用设备混混,设备直径也小,承压能力可以很高。想办法取热就好
发表于 2022-4-27 15:24:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090758 second(s), 75 queries , Redis On.
