[推荐] 法兰一定要采用锻件制作吗
2K |2
【提示:直接搜索3326783可直达本帖。】
法兰
法兰一定要采用锻件制作吗?
答案肯定不是,要求不高的情况下是可以用板材制作的,条件苛刻的必须采用锻件制作。
管法兰
标准HG/T 20592-2009
管法兰材料一般应采用锻件或铸件,不推荐用钢板制作。不推荐不代表不可以用,下面5种法兰是可以采用板材的:
(1)法兰盖
(2)衬里法兰盖
(3)板式平焊法兰
(4)对焊环松套法兰
(5)平焊环松套法兰
虽然可以采用,但是有附加要求,具体如下:
(1)钢板超声探伤,无分层缺陷;
(2)应沿钢板轧制方向切割成条状,经弯制对焊成圆环,并使钢材的表面形成环的上下表面;
(3)对接焊缝应采用全熔透焊缝;
(4)对接焊缝应进行焊后热处理,并做100%射线或超声探伤,射线检测应符合NB/T47013.2-2015的Ⅱ级要求,超声检测应符合NB/T47013.3-2015的Ⅰ级要求。
设备法兰
标准:NB/T 47020-2012
甲型平焊法兰与乙型平焊法兰允许采用板材制作;长颈对焊法兰必须采用锻件。
乙型平焊法兰不宜采用Cr-Mo钢制作。
同样有附加要求:
1.采用钢板制造带颈法兰时:
(1)钢板应经超声检测,无分层缺陷;
(2)应沿钢板轧制方向切割出板条,经弯制,对焊成为圆环,并使钢板表面成为环的侧面;
(3)圆环的对接接头应采用全焊透结构;
(4)圆环对接接头应经焊后热处理及100%射线或超声检测,合格标准按NB/T 47020-2012的规定。
2.法兰的拼接焊缝须经100%射线或超声检测。
发表于 2022-4-20 14:39:01
换热器设计温度350度,设备法兰必须高径法兰?
发表于 2022-4-20 19:50:42
mick2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG20592要求并使钢材的表面形成环的上下表面,GB150要求并使钢板表面成为环的侧面,这两个矛盾的吧,有谁能理解。按GB150的说法,是不是不允许用板材的厚度作为法兰的厚度方向,不能用板材下一个圆环做法兰了。另外HG20592如果是做上下表面的话,应该不用卷制,直接下几段环段拼接就可以了。
发表于 2023-9-24 11:20:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053802 second(s), 46 queries , Redis On.
