[讨论] 三次油气回收设备应该什么时候开启
2.9K |2
yys686892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3326762可直达本帖。】
  三次油气回收设备应该什么时候开启,随着**加大环保治理的力度,越来越多的加油站陆续安装了三次油气回收设备。从实际使用的情况看,加油站员工对这一设备如何操作,基本没有问题,但是对于“应该在什么时候开启”,答案却很不一致。到底该如何操作?需要从三次油气回收的作用说起。
  经过一、二次油气回收改造后的加油站,卸油时,油罐车内的油进入加油站地下储罐内,地下油罐内的油气回到油罐车内,油罐车和地下储油罐之间形成油和气封闭置换回路;加油机给汽车加油时,油罐内的油进入汽车油箱,油箱内的油气通过油气回收*收回油罐,汽车油箱和油罐之间形成油和气封闭置换回路。
  常温下,从油罐车卸入多少升油,就会有多少体积的气回到油罐车,理论上是一个气、液体积守恒,等体积置换,这时油罐内气压不会变化。但实际上,加油站油气回收系统内的油气体积会是不断变化的:
  1、夏季卸油时,地下油罐温度比外界温度低,当汽油卸入加油站地下油罐,油罐内的低温气体进入油罐车,因温度差,使气体体积迅速膨胀,因为经油气回收改造后的油站是一封闭系统,油气不允许外泄,这样油罐系统内的压力就会增大;
  2、经油气回收改造后的加油机气液比要求为1.1—1.2,即给汽车加出1升汽油,就有1.1—1.2升的气回到油罐,特别是在冬天,外面的低温气体进入地下油罐,气体还会因温差而膨胀,也会使油罐系统内压力增大。
  以上卸油、加油两个过程都会造成油罐系统内压力增大,因此必须及时释放压力,排除风险。这样,对安装了油气回收设备的油站,就要通过通过冷凝吸附膜处理等方法,使油气中的油蒸汽变成液态,流回油罐,清洁的空气排放到外界,以释放油罐系统内的压力。
  所以,加油站三次油气回收设备不但卸油时使用,平时加油时也应该开启!
发表于 2022-4-20 13:53:53
当前内容由会员用户名 yys686892 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一阵东风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
怎么有脸公布,盘剥老百姓的!
发表于 2022-7-10 18:40:35
发错了,怎么撤回
发表于 2022-7-10 18:43:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067052 second(s), 47 queries , Redis On.
