[讨论] 往复式压缩机注油器管道为什么使用铜管,而不是不锈钢管
2.6K |2
yijia_5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
【提示:直接搜索3326469可直达本帖。】
如题,谢谢!
发表于 2022-4-19 21:52:11
当前内容由会员用户名 yijia_5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是因为便于造型吧。对于压力不是很高的,便于使用承插的链接方法。不锈钢的也可以,但连接件是要丝扣链接的。主要的还是从造型及连接方法考虑吧,供参考。
发表于 2022-4-20 06:36:05
首先压缩机油管选材要考虑:易于弯曲、抗震性要好,所以不是所有铜管都适合:
1、紫铜管(工业纯铜)和含锌量低于38%的共铜,最适合做油管。
2、某些青铜如锡青铜也可以。锡青铜的强度和韧性均好,只是制造成本略高。
含锌量高于40%的黄铜,脆性即明显增大,韧性下降,既不适于过大的弯曲,抗震性也较差,故不适合用作需要弯曲变形和在动态下工作的油管。
发表于 2022-4-20 15:05:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120319 second(s), 50 queries , Redis On.
