[讨论] IEC规范要求调节和关断不能共用的出处?
3.1K |5
superme84VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3326466可直达本帖。】
请教大家,调节阀能否加电磁阀实现紧急切断功能,网上说按照IEC的要求调节和关断共用(sil1及以上)是不允许的,请教IEC规范的出处
发表于 2022-4-19 19:03:02
当前内容由会员用户名 superme84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_和光同尘47443VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国标中sil1要求是可以使用的。高于sil1不能用这种方式
发表于 2022-4-20 19:46:47
请问是哪个国标  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:32
superme84楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问是哪个国标
发表于 2022-4-21 08:32:34
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  • 紧急切断采用哪种形式,是SIS(这里值功能安全管理,不是指硬件)评估的结果;
  • SIS评估的主要依据,是GB/T 21109(IEC 61511)《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》;
  • 具体到用独立的切断阀还是调节阀+电磁阀,没有直接的具体标准。但一些设计单位会有内部规范。
一般而言:
  • 直行程调节阀不具有完全切断的功能(通常直行程调节阀的 SIL评级为1);
  • 旋芯类的调节阀的SIL评级会高一些;
  • SIL评级达到3的阀门很罕见;
所以:
如果调节阀泄漏有可能造成爆炸、起火、中毒的,应该选用独立的紧急切断阀;
否则可以考虑调节阀+电磁阀。
发表于 2022-4-21 15:27:01
superme84 + 5 感谢分享
王晓微VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
调节阀能达到密封要求?
发表于 2022-4-22 16:43:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220310 second(s), 69 queries , Redis On.
