[讨论] 仪表气源分配器、仪表风储气罐疑问?
5K |13
【提示:直接搜索3325613可直达本帖。】
请教各位大神,
问题:1、需不需要配置气源分配器?配置原则或依据是什么?
2、现场需不需要配置装置总仪表风储气罐?配置原则或依据是什么?
感谢指导。
发表于 2022-4-18 09:16:35
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请楼主仔细看看
HGT 20510-2014 仪表供气设计规范
查看
SH∕T 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范
发表于 2022-4-18 14:54:25
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 感谢分享
或者找度娘
发表于 2022-4-18 15:58:46
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
书童 发表于 2022-4-18 14:54
请楼主仔细看看
你好,大神,我看了HGT 20510 规范,对  5.2.1 “”对多台仪表或仪表布置密集的场合,可采用支干方式供气,由支于引至空气分配器或供气点”,这个“多台仪表或密集的场合”有无具体概念或数据? 谢谢回复。
发表于 2022-4-18 16:19:47
读书百遍,尔意自见  详情 回复 发表于 2022-4-18 16:41
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
tjhuan 发表于 2022-4-18 16:19
你好,大神,我看了HGT 20510 规范,对  5.2.1 “”对多台仪表或仪表布置密集的场合,可采用支干方式供气 ...
读书百遍,尔意自见
发表于 2022-4-18 16:41:31
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气源分配器,没有强制要求,密集的地方,用气源分配器节约成本。储气罐要看阀门的要求,有的阀门比较大要求快开快关,把阀门数据表和详细要求提供给阀门厂家,厂家会出方案计算是否需要储气罐。一般的小厂不计算这些。
发表于 2022-4-19 12:33:18
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
mutianly 发表于 2022-4-19 12:33
气源分配器,没有强制要求,密集的地方,用气源分配器节约成本。储气罐要看阀门的要求,有的阀门比较大要 ...
感谢大神指点。
发表于 2022-4-20 07:59:47
陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
7楼说的很对,用气的仪表、阀门集中地方用气源分配器可以减少人工成本。当然材料成本会有所增加。气源分配器的话优点:设计方便,美观;缺点:成本高(后续配套的卡套和仪表管)。在比较狭小的空间,用气点比较多,用单拉气源的方法可能会空间不满足。用,不用,没有具体的硬性要求,还是看个人设计x i惯、预算和业主的要求。
对于阀门储气罐配不配,还是看工艺想要什么功能,比如两位五通双电控的电磁阀不管失气还是失电,都不能单纯做到FC、FO,只能在FL的位置,加储气罐做到FO、FC可以来实现它的功能。
发表于 2022-4-21 13:41:44
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
陆现伟 发表于 2022-4-21 13:41
7楼说的很对,用气的仪表、阀门集中地方用气源分配器可以减少人工成本。当然材料成本会有所增加。气源分配 ...
有理有据,非常详细,感谢大神指导
发表于 2022-4-21 21:45:35
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
“多台仪表或密集的场合”没有明确的界定。通常按照配管方便的原则采用即可。不过要注意的是:由于气源分配器的出口通常已经是小口径管道,单管供气量和供气距离会受到限制,通常分配器出来的管道每根管只对应一台表为宜。
储气罐的配置,主要针对可能出现的用气峰值。通常仪表风的供气容量是按照多台仪表的平均用气量计算的,如果用气设备中存在某台设备用气量特大,或者有多台设备同时动作的可能性,再或者有停气保供要求时,需要考虑设置现场储气罐。
发表于 2022-4-23 16:11:13
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“多台仪表或密集的场合”是指空间位置相对集中,仪表距离集中供气点较近的情况。若出现需要大供气量仪表,还是独立铺设气源管为好。
发表于 2022-4-23 16:34:25
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
fengxiaosa 发表于 2022-4-23 16:11
“多台仪表或密集的场合”没有明确的界定。通常按照配管方便的原则采用即可。不过要注意的是:由于气源分 ...
非常感谢
发表于 2022-4-24 11:26:43
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
濠梁知乐 发表于 2022-4-23 16:34
“多台仪表或密集的场合”是指空间位置相对集中,仪表距离集中供气点较近的情况。若出现需要大供气量仪表, ...
谢谢指导
发表于 2022-4-24 11:27:35
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢!学习了!
发表于 2022-4-24 13:51:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083239 second(s), 76 queries , Redis On.
