工艺包审查会
3.9K |14
【提示:直接搜索3323699可直达本帖。】
工艺包一般包括PFD、PID、设备一览表、设备条件图、施工图,管道材料表、管道数据表、仪表数据表、阀门数据表.
工艺包设计审查,一方面是看设计内容是否全面,设计文件的深度是否可以满足后续工作,此外文件的前后一致性及工艺控制方案是否合理等等,需要核实。
报警连锁表、压缩机数据表、真空泵数据表、仪表阀门的数据表等(有安全阀、塔、容器、换热器等的)
工艺包包括工艺设计说明(介绍一下工艺原理、主要设备选型、公用工程消耗、环境保护等方面的内容)、工艺原则流程图PFD、工艺仪表流程图PID、物料平衡表、建议的设备布置图、设备数据表(容器、换热器、塔器)、安全阀数据表、仪表规格书。
工艺包的审核分专业讨论,如:工艺、设备、安全、职业卫生、自控、电信等,由工艺作为核心组,先对工艺流程进行审核,主路线一定不能错,然后其他相关专业配合审核。工艺包审核是一个团队审核的过程,虽然有时会意见不一,思维碰撞的过程本就是创新的过程。许多未考虑到的问题也能一并提上来。
发表于 2022-4-14 08:12:43
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 tczxs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2022-4-14 08:35:40
大多数情况下,工艺包的审查都是走个过场,业主对工艺包的掌握程度不足,而工艺包方又有刻板印象,更多的改动会在工程化设计和建设期间
发表于 2022-4-14 08:42:07
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-14 11:20:11
学习
发表于 2022-4-14 11:45:18
工艺包审查??
这是工艺包提供方的内部审查吧,业主方能审查吗?能有几个看得懂?
发表于 2022-4-14 15:29:17
业主需要审查工艺包
发表于 2022-4-14 17:10:11
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工艺包审查施工图?工艺包都能出施工图了?那还需要啥设计院哦,工艺包全部做了得了,还施工图
发表于 2022-4-19 15:00:48
施工图是由相应资质的设计院完成的,工艺包只是设计的一个依据条件,业主需要参与审核同意的,尽管业主单位的技术力量参差不齐,也是一种程序吧  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:16
逸远VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-4-19 16:16:26
说的就是这个意思,工艺包给设计院,设计院进行施工图设计,哪有工艺包内容里面包括施工图的  详情 回复 发表于 2022-4-19 17:06
逸远 发表于 2022-4-19 16:16
施工图是由相应资质的设计院完成的,工艺包只是设计的一个依据条件,业主需要参与审核同意的,尽管业主单 ...
发表于 2022-4-19 17:06:10
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
学习一下
发表于 2022-4-20 08:24:22
蒙奇·D·路飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没看懂啥意思 想要说明啥
发表于 2022-4-20 10:12:23
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
工艺包主要是专利商出售、转让或许可技术的一种载体,它能体现专利商对其特定技术的一种工艺设计思路和设计技术要求。工艺包中对工艺技术方案,包括物料平衡和能量平衡、原料和产品性质(组成),工艺原则流程图、工艺管道及仪表流程图、自控方案及联锁控制逻辑,主要工艺设备结构设计和要求,反应过程和催化剂的安全性能、安全环保和职业卫生的设计要求、材料选择特殊要求、专利商自己的经验和要求,自以及对工程公司(设计院)的要求等等。
工艺包侧重于工艺、自控和关键设备以及安全、特殊选材和其他设计要求,与基础设计略有不同,工程公司在基础设计阶段,重点要开展除上述专业之外的其他专业的配套设计工作,这样才能做出相对准确的工程投资供相关部门审批。另外,基础设计还有一些设计专篇需要工程公司(设计院)完成。
关于工艺包审查,一般是建设单位(业主)和工程公司(设计院)联合在工艺交付正式交付前进行一次或多次审查,一般审查内容是是否满足建设单位(业主)要求和工程公司的规定和要求,这些规定和要求都会在工艺包开工会上予以明确。专利商会根据审查意见修改完善,最终交付正式版工艺包成果。
值得提醒大家注意的是,霸道的专利商会在各种场合下强调,对工艺包内容的修改,必须征得专利商的书面通知,否则专利商会提出对合同性能保证要求不予认可。还有,有些霸道的专利商会提出,对工艺包和许可使用的技术,所有的修改内容要告知专利商,涉及的相关修改的技术也归专利商所有。
发表于 2022-4-23 06:33:44
yj592984500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺包审查其实是很重要的,一些好的技术路线,关键设备,还有局部流程只有在这时候定,但是大多数领导不重视,只重视PID审核阶段降低风险,如果在PFD阶段可以优化的较多
发表于 2022-5-29 21:37:31
分细一点、具体到专业
发表于 2022-7-15 10:58:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151029 second(s), 81 queries , Redis On.
