[讨论帖] 再生分离料斗料位计波动
3.4K |6
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
【提示:直接搜索3323453可直达本帖。】
重整再生UOP工艺,再生分离料斗料位计在阴天下雨,冬季下雪时料位降低,雨雪停了以后就恢复正常,以前没有发生过。请问啥缘故?
发表于 2022-4-12 21:23:11
当前内容由会员用户名 雨蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道该液位计是什么型式的,如果是双法兰的,检查一下导压管是不是裸露的,导压管的内的硅油有可能由于环境温度的变化,产生了体积变化,两段导压管的长度不同,所以温度会对较长的一段导压管产生明显的影响,进而影响液位的准确性
发表于 2022-4-13 15:40:30
雨蔓 + 5 深入讨论
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果系统催化剂藏量没有变,应该是核料位计接收器受到干扰或者接收器现场防水不好。
发表于 2022-4-18 16:01:47
其他位置的料位计没有受外界气候的影响  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:48
雨蔓 + 5 积极参与
雨蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
其他位置的料位计没有受外界气候的影响
发表于 2022-4-22 11:48:59
svoiceslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化剂粉尘淘析是否正常?
发表于 2022-4-24 17:15:50
svoicesl 发表于 2022-4-24 17:15
催化剂粉尘淘析是否正常?
粉尘正常。
发表于 2022-4-24 17:39:31
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是阴雨天气或是大风天气影响到分离料斗保温,造成核料位计穿透保温时粒子数变化,造成计数器接收跟传输变化、最终造成料位的波动;一是对保温情况进行检查、用密封胶对保温皮进行密封,而是用防雨材料对接收器传输接头进行密封。
发表于 2025-1-4 11:18:43
催化一粟 + 10 顶一下
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134159 second(s), 63 queries , Redis On.
