[求助] 真空系统,大气腿为什么要求角度不能大于45度或者30度?
4.5K |16
我这啥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
【提示:直接搜索3321115可直达本帖。】
各位海友,请问真空系统,大气腿为什么要求角度不能大于45度或者30度?
发表于 2022-4-8 17:24:54
当前内容由会员用户名 我这啥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真空系统,大气腿是什么???
发表于 2022-4-11 12:26:14
我这啥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
沙漠里的游鱼 发表于 2022-4-11 12:26
真空系统,大气腿是什么???
防止破真空的啊
发表于 2022-4-12 06:30:01
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
瞎扯的,即使标准上这样子定义也是瞎扯的——当然,这是有条件的,说标准上瞎扯的那是因为这是一概而论了!另外一个,即使倾斜,大气腿内的水仍然会是满管流动的……
你需要理解,在排出水量较多时,垂直的大气腿内需要同时进行水和气的交换,重力作用下流出的水和在这个水下排时压缩的管内空间——这是两个相反方向!
所以,取决于排出多少水以及大气腿的管径和大气腿的设计!
发表于 2022-4-12 15:39:02
symc 发表于 2022-4-12 15:39
瞎扯的,即使标准上这样子定义也是瞎扯的——当然,这是有条件的,说标准上瞎扯的那是因为这是一概而论了! ...
非常感谢,请问有具体的文献讲这个吗?想学习一下?或者麻烦您再解释一下,标准上考虑这个角度要求,是从什么方面考虑的?
发表于 2022-4-13 06:47:45
就是考虑柱塞流,而进行不满管排出设计……但是比较理想,而且,这样子会巨量减少能够排出的水量——这就意味着需要较大的往下排的管径。 但是这个又取决于多方面的,主要是真空是动态变化较大还是比较稳定?然而,  详情 回复 发表于 2022-4-13 08:34
您说的排液量多的时候,液柱压缩管内气体,不就形成柱塞流排不下去了吗?请问大气腿在设计过程中,管中排液量、管径是如何考虑的?
发表于 2022-4-13 06:53:49
柱塞流也能排的出去,液体之间的分子作用力很小,在上下压差下会形成穿过这个柱塞的气泡或是类似涡流一样的气流通道……但是会对大气腿上方的真空压力产生瞬间的压力波动,会比较大。 往下排液就涉及比较多,这个你  详情 回复 发表于 2022-4-13 08:31
我这啥 发表于 2022-4-13 06:53
您说的排液量多的时候,液柱压缩管内气体,不就形成柱塞流排不下去了吗?请问大气腿在设计过程中,管中排 ...
往下排液就涉及比较多,这个你要去参考流体力学相关的资料
发表于 2022-4-13 08:31:07
我这啥 发表于 2022-4-13 06:47
非常感谢,请问有具体的文献讲这个吗?想学习一下?或者麻烦您再解释一下,标准上考虑这个角度要求,是从 ...
但是这个又取决于多方面的,主要是真空是动态变化较大还是比较稳定?然而,这又涉及到大气腿本身的垂直高度问题。
还是比较复杂的,不是三言两语说得清的
发表于 2022-4-13 08:34:37
新年发财VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这问题从哪里来的?
发表于 2022-4-13 11:27:51
symc 发表于 2022-4-13 08:34
就是考虑柱塞流,而进行不满管排出设计……但是比较理想,而且,这样子会巨量减少能够排出的水量——这就 ...
哦哦 感谢解答 我再学习一下
发表于 2022-4-15 06:23:03
新年发财 发表于 2022-4-13 11:27
你这问题从哪里来的?
大气退管道布置要求啊
发表于 2022-4-15 06:23:45
我这啥 发表于 2022-4-15 06:23
大气退管道布置要求啊
HGT 20570.17-1995 液封的设置   没有提到液封需要角度
发表于 2022-4-15 08:59:37
您看一下真空系统的液封
发表于 2022-4-16 06:37:59
我这啥 发表于 2022-4-16 06:37
您看一下真空系统的液封
没有专门说明液封需要角度
发表于 2022-4-16 08:09:34
HGT 20570.17-1995 液封的设置.pdf
249.7 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]
新年发财 发表于 2022-4-16 08:09
没有专门说明液封需要角度
您看一下“石油化工装置工艺管道安装设计手册 第一篇 设计与计算(第四版)"  第六章-特殊管道设计-第二节 真空管道设计-第277页,有个图,我之前帖子发过
发表于 2022-4-17 22:27:31
没有专门说明液封需要角度
发表于 2022-4-17 22:29:39
水平输送可能容易产生气阻吧。导致液体流量下降。
发表于 2022-4-18 21:29:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149675 second(s), 65 queries , Redis On.
