[求助] 圣达因压缩机吹扫流量的确定与吹扫系统的优化
3.1K |4
【提示:直接搜索3321034可直达本帖。】
一台圣达因的压缩机LMC313用于丙烯聚合反应的反应气(80%为丙烯,夹带聚丙烯细粉,压力30bar,温度70度)循环,采用的密封为Flowserve GSS:Tandem Mechanical Dry Gas型号:Upper:SE04AD22RZ1UC1A Lower:SE04AD22RZ1UC1A ,由于有细粉,从出口接一路循环气对机封进行吹扫,这一路吹扫需要装过滤器过滤细粉,因此过滤器需要经常切换与清理。现在问题是,这个机封吹扫流量要求是多少?怎样才能尽量减少切换与吹扫?
发表于 2022-4-8 14:58:06
当前内容由会员用户名 达里加 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
这个问题最好与厂家联系为好。
我想,厂家设计好了的一套成型设备,留下需要优化的东西少之又少了。最好还是从生产稳定长周期运行才是最大的节能降耗,供参考。
发表于 2022-4-8 15:58:48
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论
达里加楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学四年  |  头衔:  【聚丙烯中试技术人员】
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-8 15:58
这个问题最好与厂家联系为好。
我想,厂家设计好了的一套成型设备,留下需要优化的东西少之又少了。最好还 ...
关键我们现在也太知道要控制到多少,还有就是过滤器也切换的太频繁了。
发表于 2022-4-10 08:28:36
吹扫控制有的是定时,有的是阻力信号。关键是看压差,工艺要求是多少,然后再根据要求对照,采取相应的措施。
如果要减小吹扫频率,看是否能从减少粉尘量的环节入手。
供参考。
发表于 2022-4-10 15:24:27
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-10 15:24
吹扫控制有的是定时,有的是阻力信号。关键是看压差,工艺要求是多少,然后再根据要求对照,采取相应的措 ...
谢谢。
发表于 2022-4-30 21:34:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057565 second(s), 45 queries , Redis On.
