[求助] 请问甲类防爆区压力表能装填硅油吗?
2.3K |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问甲类防爆区压力表能装填硅油吗?
发表于 2022-4-6 10:03:38
先说甲级防爆区
1、闪点小于28℃的液体 ;
2、爆炸极限小于10%的液体 ;
3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质 ;
4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 ;
5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇到有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 ;
6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
7、在密闭设备内操作温度等于或大于物质本身自燃点的生产。
再说硅油
(1)黏温性能是液体润滑剂中最好的,在宽温范围内黏度变化小。它的凝点一般小于-50
℃,有的高达-70℃,在低温下长期贮存,其油品的外观、黏度无变化,它是高温、低温、
宽温范围兼顾的基础油。
(2)优良的热氧化稳定性,如热分解温度>300℃,蒸发损失小(150℃,30天,蒸发损失
仅为2%),氧化试验(200℃、72h),黏度和酸值变化小。
所以我认为硅油可以填充压力表
但氧气及氧化性介质的压力表不能填充任何油!
发表于 2022-4-6 10:35:31
zb030121eric + 8 深入讨论
赞同  书童   海友的观点。
用硅油填充压力表,是通用的作法,是利用硅油的非常好的化学稳定性和较宽的适用温度范围,同时由于硅油是填充在压力传感元件的密封膜盒内,从使用硅油的角度看,硅油本身不会对爆炸环境产生任何不利的影响。
如同书童海友提示的,当硅油应用于氧气介质,高压空气介质,强氧化剂介质(如氯气、氮氧化物等)时,由于硅油可能与氧化剂发生反应,所以这种情况下是不可以用硅油的,应该用液体氯化石蜡或全氟烃。
发表于 2022-4-6 16:07:10
参与人数 2财富 +38 收起 理由
书童 + 30 书童支持
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不充硅油充啥?
发表于 2022-4-7 06:04:48
luckyjeremyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
充硅油是为了防震,量又很少,不会对防爆产生影响
发表于 2022-4-7 08:26:43
这不是为了防震,而是为了导压,利用液体的不可压缩性,将压强准确可靠的传导至压力感应元件,是利用帕斯卡定律原理。,如果说防震,那就应该在充硅油腔体内再充入一点空气,这样减震的作用才好,但那样压力传导就会滞后且不准确。
发表于 2022-4-12 09:34:28
书童 发表于 2022-4-6 10:35
先说甲级防爆区
1、闪点小于28℃的液体 ;
2、爆炸极限小于10%的液体 ;
这个”甲级防爆区“的定义来自哪里? 规范上没有这个定义吧,厂标?
发表于 2022-4-13 10:17:11
qugd 发表于 2022-4-12 09:34
这不是为了防震,而是为了导压,利用液体的不可压缩性,将压强准确可靠的传导至压力感应元件,是利用帕斯 ...
是不是想成变送器了?这是压力表啊,就是表壳充油啊
发表于 2022-4-13 10:24:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090001 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
