[推荐] TSG 21-2016 固容规的使用范围及释义
6.3K |4
【提示:直接搜索3319920可直达本帖。】
·本规程适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的压力
容器:
·(1)工作压力大于或者等于0.1MPa(注1-2);
·(2)容积大于或者等于0.03m3并且内直径(非圆形截面指截面内边
界最大几何尺寸)大于或者等于150mm(注1-3);
·(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等
于其标准沸点的液体(注1-4)。
·注1-2:工作压力,是指在正常工作情况下,压力容器顶部可能
达到的最高压力(表压力)。
·注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的
尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般需要扣除永久连接在
压力容器内部的内件的体积。
·注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,
如果气相空间的容积大于或者等于0.03m3时,也属于本规程的适
用范围。
释义
·1、明确工作压力不是设计压力。
·2、多腔压力容器只要一个腔工作压力0.1MPa即可,在
分类管理中按压力高的腔进行,设计、制造按各腔参数进
行。
·3、最大几何尺寸矩形为对角线,椭圆为长轴。
·4、增加了最大几何尺寸的规定,要求大于等于150MM,
删除了PV大于等于2.5Mpa.L的规定,增加了容积大于或者
等于0.03m3的规定。
发表于 2022-4-6 07:49:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
学习
发表于 2022-4-6 07:57:47
发表于 2022-4-6 08:43:53
学习
发表于 2022-4-6 10:26:50
发表于 2022-4-6 11:55:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059178 second(s), 41 queries , Redis On.
