[讨论] 真空系统采用什么样的泵比较合适
3.9K |24
金钓鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3318334可直达本帖。】
       新上一套真空精馏系统,再沸器是采用热虹吸强制循环,回流和输送都采用泵进行输送。各位海友工程上,在真空系统中都采用什么样的机泵。可以讨论交流一下。若泵选择不合适,常会出现不能正常输送的情况。以前在生产上在这方面吃了不少的苦。所以,今天才与各位讨论和交流。
发表于 2022-3-31 10:57:54
xiamingteda + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 金钓鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真空机组,水环加罗茨非常好使,但一定要买大厂的。
发表于 2022-3-31 16:52:14
罗茨泵好用,但是得注意介质的组分,看介质情况  发表于 2022-4-2 19:43
xiamingteda + 5 积极参与
有相关的手册供选,主要取决于真空度和抽气流率,循环水泵、螺杆泵等都可以
发表于 2022-4-1 08:51:18
金钓鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有机体系真空精馏,利用水环真空泵,是否会产生一定量的废水或废液。
发表于 2022-4-1 14:14:34
如果怕有废水产生的话,可以选用那种活塞式的,我们以前用过一种无油立式真空泵,效果挺好,抽真空的气相直接可以送至火炬 。
发表于 2022-4-2 08:55:01
方峰VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用螺杆真空泵挺不错的!
发表于 2022-4-2 19:26:22
xbzVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
螺杆真空泵娇气,气相不能带液;水环泵耐驮,但额外产生废水;
发表于 2022-4-2 19:58:09
wx_Embrace14460VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
水环真空泵吧
发表于 2022-4-2 20:43:44
馃惔馃拲馃惖VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
粗真空可以,同时也会产生较多的废水,额外增加成本…
发表于 2022-4-2 23:28:55
真空系统搭配种类太多了,还是得取决于你的工艺要求。比如要求的真空度,抽气量还有就是所抽取介质的特性,如腐蚀性,是否带有固体颗粒等等…
发表于 2022-4-2 23:31:21
飞雨_QXEbAVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
液环真空泵或者螺杆泵,我们装置都有
发表于 2022-4-3 02:01:30
楼主问的是真空系统物料输送用什么泵,你们都在讨论真空泵,人才
发表于 2022-4-5 10:31:37
zhouzurui + 5 支持
回流泵和出料泵根据物料情况选择即可,离心泵、屏蔽泵、磁力泵都可以,但是在布置上一定要保证有效汽蚀余量足够。可以看下我的帖子
https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
发表于 2022-4-6 10:53:53
zhouzurui + 5 支持
仅仅是为了上物料就选射吸的,如果你需要的真空度较高的话就选罗茨的。
发表于 2022-4-7 08:21:11
真空泵主要取决于真空度和抽气流率,看工艺要求吧,也可以选用蒸汽喷射泵~既能抽真空~又能用于加热~
发表于 2022-4-7 09:52:16
油环真空泵,直接用原料作为工作介质打外循环,循环后回到原料槽。
发表于 2022-4-7 10:38:54
我们装置上最早用的是普通离心泵,后面出现机封容易损坏导致漏料漏真空的情况,后面用过一阵磁力泵,现在用的是屏蔽泵
发表于 2022-4-7 10:39:37
仓央嘉措_W55ii 发表于 2022-4-7 10:39
我们装置上最早用的是普通离心泵,后面出现机封容易损坏导致漏料漏真空的情况,后面用过一阵磁力泵,现在用 ...
屏蔽泵贵吗?故障率高不高
发表于 2022-4-7 16:26:13
躺下就睡VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真空喷射泵系统
发表于 2022-4-7 19:58:58
chen7179 发表于 2022-4-7 16:26
屏蔽泵贵吗?故障率高不高
屏蔽泵是比磁力泵之类的贵不少  但是选大厂的  基本不用维护
发表于 2022-4-8 10:08:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.685083 second(s), 119 queries , Redis On.
