[求助] 咨询下,大家接触的PSA制氢装置,操作压力大概多少MPa
8.4K |23
【提示:直接搜索3318265可直达本帖。】
发表于 2022-3-31 09:25:09
当前内容由会员用户名 尋找眞实の莪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
等大神回答
发表于 2022-3-31 09:45:08
PSA最佳压力:16-25公斤
基本上20公斤俱佳。
发表于 2022-3-31 09:56:45
wx_陈明80785VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
欢迎加入学习交流
发表于 2022-3-31 10:52:37
46-55公斤级
发表于 2022-3-31 10:57:17
1.5-1.6MPaG
发表于 2022-3-31 14:53:53
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
    这个要根据实际的原料气的压力来判断了,从1MPa~5.2MPa都有。通常的在1.6~2.4MPa范围内吧。记得有条规范要求,含氢气体压力大于2.5MPa,管道、阀门得用不锈钢材料,投资上就会增加很多。
    当然,原料气压力高于这个界线压力,不可能为了规避这个压力界线进行降压运行。
发表于 2022-3-31 18:04:19
大于2.5Mpa,阀门必须使用不锈钢材质,管道没有要求。  详情 回复 发表于 2022-4-2 08:57
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般正常操作2.0Mpa-2.4Mpa,装置小的可以1.5Mpa,主要使用氢装置需要压力
发表于 2022-4-1 14:00:54
ningmong 发表于 2022-3-31 18:04
这个要根据实际的原料气的压力来判断了,从1MPa~5.2MPa都有。通常的在1.6~2.4MPa范围内吧。记得有条规 ...
发表于 2022-4-2 08:57:36
xiejiangli1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
2.2、2.9、3.5MPa都有
发表于 2022-4-2 10:04:33
低调_AwCoDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应装置而定,我们是2.9到3.25Mpa
发表于 2022-4-3 05:20:20
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
PSA焦炉气制氢。排气量 m3/min488.05。操作压力:1.3MPa.
发表于 2022-4-5 09:09:01
royuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
煤制氢 PSA操作压力5.0 MPa.
天然气制氢 PSA操作压力2.5Mpa.
发表于 2022-4-5 22:40:52
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶–洛杉矶LeaseWeb数据中心
0.8MPa-6.3MPa都在资料中见过,自己接触的压力最低0.8MPa/压力最高的3.2MPa
发表于 2022-4-6 09:13:54
问哪一段管线的操作压力呀
发表于 2022-4-6 09:26:16
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要是和上下游匹配。
发表于 2022-4-6 11:00:27
zhenguoliu1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
对,跟上下游联系选择最佳压力范围
发表于 2022-4-6 13:25:35
化工人的傲娇 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
天然气制氢,2.4MPa
发表于 2022-4-6 20:49:00
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
之前建的一套成都天立的2.2MPa,现在UOP的一套是3.3MPa,
发表于 2022-4-7 11:44:17
苏雨威VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2.45MPa进入PSA入口气液分离器
发表于 2022-4-11 16:42:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353557 second(s), 104 queries , Redis On.
