[讨论] 焊接法兰这种情况什么问题?
5.2K |25
【提示:直接搜索3317836可直达本帖。】
法兰环和筒体焊接,开裂,下午焊接,第二天看到开裂。
1.我看开裂以后的缝隙感觉筒体明显不圆,误差得一两公分了。
2.环和筒体设计的时候焊接部分没有坡口。
3.这种焊接不是应该两侧焊接的吗?看环明显只焊了一侧。筒体清理的痕迹来分析感觉也是焊接的问题、
现在说是法兰材质问题。
大家有什么意见,根据照片能找到原因吗?
环体
环体
环体2
环体2
筒体开裂
筒体开裂
打磨筒体
打磨筒体
发表于 2022-3-29 21:39:37
当前内容由会员用户名 敬茶三两 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看不懂。什么法兰
发表于 2022-3-29 22:20:43
首先发图片要全面,比如拍大象獠牙,先是大象的整体视角,然后是反应象牙的所处位置,最后才是象牙的表面光泽,,,,,。要是直接拍照象牙的某一点,结果就难说了,不便于讨论。
就焊接而言,有些是连续圆周焊接,最后的应力最大,对于特殊材质的也会开裂。因素多多,最好把问题全面表述,便于讨论,供参考。
发表于 2022-3-30 07:31:36
就是法兰环,焊接到筒体内部。就是圆环
发表于 2022-3-30 08:55:05
CHANGBAISHI 发表于 2022-3-30 07:31
首先发图片要全面,比如拍大象獠牙,先是大象的整体视角,然后是反应象牙的所处位置,最后才是象牙的表面光 ...
嗯,就是一个圆环,焊接到筒体内部。这个照片有焊接上开裂的照片,有圆环裂开后摘下来的照片,有摘下来后筒体位置的照片。其他的需要哪块呢?
发表于 2022-3-30 08:57:07
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
考虑以下几个问题:1)根据两焊件材质,壁厚尺寸选择合适的焊材和焊接方式(坡口形式的选取);2)施焊前的表面处理和环境条件满足;
发表于 2022-3-30 09:22:25
lijie2007521 发表于 2022-3-30 09:22
考虑以下几个问题:1)根据两焊件材质,壁厚尺寸选择合适的焊材和焊接方式(坡口形式的选取);2)施焊前的表 ...
考虑了,我说的那种情况有没有可能呢?
发表于 2022-3-30 13:37:24
KinryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
材质不锈钢吗
发表于 2022-3-30 17:07:23
组对错边了吗
发表于 2022-3-30 17:10:21
他在她城。VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
应该没做热处理吧,焊前预热,焊后热处理
发表于 2022-3-30 17:16:36
普通碳钢,A3
发表于 2022-3-30 18:22:42
开裂以后错边了。
发表于 2022-3-30 18:23:20
他在她城。 发表于 2022-3-30 17:16
应该没做热处理吧,焊前预热,焊后热处理
这个肯定没有做
发表于 2022-3-30 18:23:40
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个法兰环是不是就是B16.25中用于对焊端的矩形背环?开裂是不是焊后没有消除应力处理?
发表于 2022-4-2 09:17:04
有没有做焊接工艺评定?如果有,就是未按照工艺焊接
发表于 2022-4-5 08:15:11
现在还有A3这个牌号??
发表于 2022-4-5 09:24:44
什么材料?是不是有延迟裂纹倾向的材料,或者焊接电流太大,没有保温措施,降温太快,应力集中造成内部缺陷扩展,开裂
发表于 2022-4-6 10:48:45
lt2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
典型的焊接延迟裂纹,材料原因可能性最大,尽量不要选淬硬性大的材料。看一下化学成份尤其是C含量和CE是否过高(对于承压容器,一般C控制在0.23%以下、CE控制在0.43%以下),同时,焊材尽量选低氢型。焊前预热、焊后缓冷、焊后去氢热处理,也能降低延迟裂纹的发生。
发表于 2022-4-6 13:08:29
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
估计是焊接工艺和焊接材料有问题
发表于 2022-4-6 13:40:24
大大帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就是Q235吗?如果是这种钢材有良好的塑性、韧性和可焊性,就算是不预热,不做焊后热处理也不应该裂,只看你提供的断面我认是材质不同造成的。做的材质分析吧。
发表于 2022-4-6 16:45:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269621 second(s), 101 queries , Redis On.
