[推荐] 工厂需要什么样的班组长?
1.4K |5
【提示:直接搜索3317227可直达本帖。】
班组,是工厂利润的直接创造者。班组长作为核心,他的能力也直接关系到产量高低、品质好坏、人员队伍的稳定等等。如何才能成为一名优秀的班组长?
下面6点建议——现场管理的利器
①组长要会管事、敢管事,以理服人②做好产前准备③生产中的管理④组长要有数字化管理的概念⑤主动推行5S管理⑥主动找原因,同样的错误不发生第二次
01 组长要会管事、敢管事,以理服人
组长工作的出发点就事论事,对事不对人,不把个人喜好带到工作中。组长在技术主动辅导员工,安排工序进行流水。在生活中对困难员工不回避,善于帮助,留意每个组员思想情绪。当工人出现波动,组长要善于沟通,共同解决。
02
做好产前准备最关键
组长从接生产通知单起,是否做好生产前的准备,直接关系到品质稳定、产量的提高。组长怎样做好生产前的准备工作呢?
1、研究生产工艺要求,进行生产前封样,与板房、技术科沟通解决封样中存在的问题。一方面核对工艺单和样衣是否对应?如有不对应一定要核实清楚;另一方面通过封样知道车缝工艺要求、工序操作难易度,同时解决自己不明白的地方。
2、物料的准备。加强与裁床车间,仓管沟通,知道可领裁片日子和辅料到仓情况,反映存在的问题,给于解决,这样有利于生产计划的衔接,有利于生产的紧凑感,有利于生产计划的落实和定单的完成。
3、工序的细分和安排的思考。根据组员多大操作水平做什么工序原则,运用IE原理,计算好节拍时间,仔细划分工序,安排对应的车种和工人。并写出工序编排表,组合成高效率流水线,为实际生产时的工序工时情况进行调节做好准备。
03
生产中的管理和控制
1、流水线安排理念。组长编排工序时,要求尽可能细分工序,相对固定每人工序,一包裁片从第1道工序道道流到最后1道工序,进行流水组合。一般情况下,不能搞班中有班,组中有组的流水安排。
2、均衡流水。象河流的水平静的流动着是生产流水安排、调节的基本要求。一工序影响另一工序的流动,出现或多或少现象,必然出不了多大的成品,只有各工序生产产量差不多的才是生产流水。
3、分色分码生产。裁片是一包一包从头流出成品,就要求一个颜色一个码一个码流水。不允许流水线上有任何颜色、任何码生产,要么只有一个颜色一个码,要么是前后段一个颜色一个码在转码或转色中。目的是不串码、不飞色造成的不良品。
4、测工时求效率超定额产量。在确定的定额产量下,学测工时,调节工序组合,7天的定额在6天完成。所以班组长就需动脑筋提速或者延长加班时间完成生产计划。
5、加强半成品和成品质量的管理。不但时时抽查半成品、成品质量,同时对组检员、巡检员提出的质量改正意见重视落实,千万不能说过等于做过,重在落实检查是否已改好。
6、监督组检员工作质量。当天成品,当天返修,当天组检完成,不造成积压,为整理车间生产留足生产时间。试想:车缝完成了,整烫包完成不了能出货吗?要完成需时间,车缝班组就需留足后道生产时间了,是最简单的道理了。
7、做好《班组工作日志》。好记性不如烂笔头,把班组中一天发生的**小小,分产量、质量、组员想法、上班纪律、5S现场管理情况进行分类记好日记,检查自己一天工作情况,理清思路,提高自己的管理能力是非常有帮助的。
04
班组长要有数字化管理的概念
数字,不是空喊的口号,是衡量事情结果、以理服人的科学依据。
1、用来提高产量-----每个定单工序是确定的,各工序的时间即工时是可测定的,那么此款的成品产量是相对定额了。这里就出来二个数字:工时和定额产量;由于组员操作水平强弱,效率高低带来工时大小,班组长就x i惯测工时,用平均工时帮助操作慢的、效率低的组员提高操作水平和效率,这样就保证了班组的定额产量,在定额产量有保证的基础上,经过观察发现、解决还存在的问题,达到或超过定额产量。
2、用来控制质量----半成品抽检、成品组检的返工数字比例,是衡量产品质量的标准。所以班组长不单单是安排生产流水,动脑筋去提高产量,如何控制质量降低不良品也是班组长重要的工作职责。一方面要时时加强半成品抽检,抽检每工序每包半成品的质量,并记录返工比例,告诉和帮助组员如何操作避免不良品出现;另一方面监督组检工作质量,知道成品中返工数字比例,特别是一出流水成品中存在的质量问题马上解决,否则大量出成品,为时已晚,想返都返不了的严重后果。提高质量不是纸上谈兵,是实实在在控制半成品返工比例,降低成品返工比例,下道对上道监督,上道对下道负责来控制的。
3、用来降低浪费----裁床裁出多少裁片的实裁数,是班组车缝数的依据。实裁数和车缝数的对应的班组长的基本要求。作为班组长要知道此定单领来多少裁片,生产出多少成品数,检查数字是否对应?这里没有理由可少于实裁数的。裁片有质量问题可配片解决,每包裁片少了裁床解决;如果比实裁数少了不是把做坏了的裁片乱放没配片,就是有人拿走了成品衣服,所以组长有数字对应概念,检查班组的日常工作。05
组长要主动推行5S
何为5S?整理、整顿、清理、整洁,素养。
要让班组员工养成:保持环境卫生整洁、机具和裁片摊放有序、剪刀针等危险品管理有方的x i惯和素养。
好的班组长就会经常监督、推进生产现场5S,不到组员养成x i惯不放弃。一方面这是形象工程,对工厂接定单**帮助,另一方面降低裁片沾污、不串码是有效手段。
06
主动找原因,同样的错误不发生第二次
人总有犯错误的时候,错误的发生不可怕,可怕的是不找根源,下次再发生,又是同样的错误。当一个问题发生的时候,请多问几个为什么?一直问到找到了根源,然后去解决,只有这样才能把事情解决,也可避免下次再发生。
找到了问题所在了,巡检员、组长日常工作没做到位,每一工序的技术指导和抽检是班组长天天要做的工作,没做,那把这批货返修好,调节大家一起赶货完成后,巡检员、班组长如何提高自己的工作能力,抓好每一细节,避免下次再发生。
发表于 2022-3-27 16:37:20
渝琴 + 10 感谢分享
班长就是班长,有正式的任命的,组长就是临时的
发表于 2022-3-27 20:03:14
这可不一定 我看到的正式文件任命的组长很多,大到一国首脑,小到企业基层领导;班长也就自己部门发个通知,最多给人力资源报备一下  详情 回复 发表于 2022-3-27 23:24
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这可不一定
发表于 2022-3-27 23:24:11
这种应该是在相当正规的企业了吧  详情 回复 发表于 2022-3-28 08:21
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
渝琴 发表于 2022-3-27 23:24
这可不一定
我看到的正式文件任命的组长很多,大到一国首脑,小到企业基层领导;班长也就自己部门发个 ...
这种应该是在相当正规的企业了吧
发表于 2022-3-28 08:21:55
是的 现在有个什么活动、有个什么举措,企业行政都有发文成立一个什么领导小组,组长一般职位不低。 为班长发任命通知的,一般企业基本上未见  详情 回复 发表于 2022-3-28 13:19
威风的奥特曼。 发表于 2022-3-28 08:21
这种应该是在相当正规的企业了吧
是的
为班长发任命通知的,一般企业基本上未见
发表于 2022-3-28 13:19:37
确实,成立什么科技攻关、什么活动小组啊,那组长。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-28 13:44
渝琴 发表于 2022-3-28 13:19
是的
为 ...
发表于 2022-3-28 13:44:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140529 second(s), 50 queries , Redis On.
