[讨论] 阀门不全开的状态,怎么计算整个管线的压力降?
3.1K |4
LZK0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2022-3-25 21:42:51
当前内容由会员用户名 LZK0602 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接安装压力表测定。计算好像有个当量系数或当量直管阻力吧,,,,,。对于变量的阀门开度只有测量。如果搞设计应该是考虑调整范围的某一参数计算的出的吧,供参考。
发表于 2022-3-26 06:34:57
移动到管阀板块更多讨论
发表于 2022-3-27 16:02:45
lt2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀门有Cv/Kv曲线,可以根据该曲线不同开度下的Cv/Kv值计算出不同开度下的流阻系数,整个管道系统将各环节的流阻系数累加(包括管道沿程流阻系数),在既有的流量下就可以计算压力降。
发表于 2022-3-28 10:41:39
LZK0602楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
曲线是由阀门厂家提供的吗?
发表于 2022-4-3 10:59:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083032 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
