[求助] 测量液体二氧化碳用什么仪表
2.2K |9
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
【提示:直接搜索3316214可直达本帖。】
各位朋友:
我想请教一下,测量液体二氧化碳用什么仪表?
情况是这样的:在我们客户的工厂有一个二氧化碳车间,生产的液体二氧化碳贮存在低温贮罐中。销售二氧化碳时,低温槽车开过来,用泵把液体二氧化碳输送到槽车中。二氧化碳槽车上安装有液位仪表,职工根据液位仪表和开泵的时间,来判断槽车装入二氧化碳的多少。
客户的订单都是按照销售合同来进行的。装车时,就要按照销售合同要求的重量来装车。
问题就来了:假如销售合同是10吨二氧化碳,职工根据槽车液位计和开泵时间长短来大体判断装入二氧化碳的多少,有时候才装入9.5吨就停止了。把槽车收起来去地磅称重,发现重量不足,就要再次连接管道再次开泵灌装,有时候还会再多来一次。
真是比较麻烦。
现在,就想考虑在灌装的管道上,安装一个精度比较高一些的流量计,直接把装车的流量或者重量来读出来。想要多少,就装多少二氧化碳。
装车二氧化碳的状态:液体二氧化碳、压力2MPa,温度为低温(没有测量过)
请有经验的网友,指点一下,测量液体二氧化碳用什么仪表?
发表于 2022-3-24 21:58:01
当前内容由会员用户名 chenyingxiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只有一个办法,那就是在磅秤上灌装。
这个应该修订合同,这种东西就不是绝对的准确灌装,只能是相对的。另外,车上有测满阀,也可以利用。
供参考。
发表于 2022-3-25 07:03:43
在网上看到的,你可以多找几家看看。
发表于 2022-3-25 07:49:01
liu530014416 + 5 感谢分享
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加装流量计。  如果作为计量建议用质量流量计,  如最终计量过磅,装车也可用涡街、涡轮。保障装车时介质充满管道,尽量避免气化。我们CO2储罐也就零下十几度,装车用的 涡街,出厂过泵为准。
发表于 2022-3-25 08:37:44
来的槽车是常温的,温度高于液态二氧化碳的介质温度,充装时气化明显,另外二氧化碳气化过程吸热明显,有时会因形成干冰而影响充装。
对介质管线和流量计进行预冷,并且 对充槽车也进行预充装(其实也是预冷过程),操作程序上可能 会稍繁琐,但充装效果会好很多,也会尽量减少后续的麻烦。
发表于 2022-3-25 13:06:41
sjyyghVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
四楼说的很对,我们实际投产工程就是这样做的。
发表于 2022-3-26 19:09:44
泡泡糖_o5edqVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有钱用伺服液位计,没钱用导播雷达,选择导播雷达时注意雷达测量介电常数范围包含不包含你的液体二氧化碳
发表于 2022-3-27 00:23:21
packingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼上的二氧化碳从哪来的?客户买去干什么?
发表于 2022-3-30 10:23:27
建议质量流量计
发表于 2022-3-30 13:23:14
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
艾默生的质量流量计好点
发表于 2022-3-31 06:25:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251710 second(s), 87 queries , Redis On.
