[求助] 工艺评定是用的HJ431的,容器上可以用SJ101吗
3.1K |9
YHY1018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
以前做的埋弧焊焊评都是用的HJ431的,现在买的焊剂改成了SJ101,需要重新做焊评吗?
发表于 2022-3-24 10:10:23
当前内容由会员用户名 YHY1018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定是
发表于 2022-3-24 10:37:20
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
NB/T47014-2011中6.1.3.3:Fe-1类钢材埋弧多层焊时,改变焊剂类型(中性焊剂、活性焊剂),需重新进行焊接工艺评定。
发表于 2022-3-24 13:57:53
需要
发表于 2022-3-24 14:52:50
看一下NB/T47014-2011  第6.1.3.3条。
发表于 2022-3-28 13:58:19
HJ431的材质单及SJ101的材质单中都写的明明白白是中性焊剂。按照NB/T47014-2011  第6.1.3.3条,就知道不用格外进行焊接工艺评定了。别听别人胡说。
发表于 2022-3-28 15:17:42
赞一个,有明白人,找到出处不难  发表于 2022-4-22 09:36
止于至善_KR7p7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-22 09:36:35
碧海深海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果母材没有变化,或在在一个组内,只要焊剂SJ101与焊丝的熔敷金属的型号 和 焊剂HJ431与焊丝的熔敷金属的型号  在同一个类别内,或焊剂SJ101与焊丝的熔敷金属的型号比焊剂HJ431与焊丝的熔敷金属的型号高级别,都可以不做评定,NB/T47014有规定, 例如下面案例:
   Q345R/16mm/对接焊缝/AW/SAW/F5A0-H10Mn2
(HJ350-中性焊剂)/0℃冲击试验评定合格的焊接工艺评定在其他通用焊评因素和专用焊评因素中重要因素、补加因素不变情况下能否适用于Q345R/16mm/对接焊缝/AW/SAW/F5A2-H10Mn2(SJ101-中性焊剂)/-20℃冲击试验的焊接?为什么?
答:适用。理由
①因为母材的类别号和组别号都无变化;
②焊材F5A0-H10Mn2(H10Mn2+HJ350)和F5A2-H10Mn2(H10Mn2+SJ101)属于同一类别代号(FeMS-1-2、FeG-2),因此焊材的类别号也无变化。且HJ350和SJ101同属中性焊剂。
发表于 2022-12-17 22:46:05
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
6.1.3.3中性指的是什么?
酸碱度中性?
渗合金中性?
请某些行家先把这些弄清楚再教别人,以免害人。
发表于 2022-12-18 07:57:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214146 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
