[讨论] GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范 与2014版的变化-已经结束
5.4K |26
欢迎大家讨论GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范 与2014版的变化 参与有奖励
一、 特殊作业范围有所扩大
     2022版:本标准规定了化学品生产单位生产过程中动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土和断路特殊作业的
             安全要求。
     2014版:本标准规定了化学品生产单位设备检修中动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路的安全要求。
     增加了如下:化学品生产单位储罐切水、液化烃充装以及风险较大的设备检维修作业参照执行。其他行业的相似作业可参照执行。
二、动火作业区域定义的变化
       增加了固定动火区的要求
       固定动火区 fixed hot work area
       2022版:化学品生产单位在非火灾、爆炸危险性区域划出的专门用于动火作业的区域。
       这样就把固定动火区的设置要求更加明确了
三、受限空间范围扩大了
    2022版:受限空间confined space
            进出口受限, 通风不良, 包括封闭、半封闭的设备、设施及场所, 如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、
            窨井、坑 (池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。
    2014版:进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进人人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设
            施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。
   变化:只要是符合以上“进出口受限, 通风不良”,要求的封闭、半封闭的设备、设施及场所都属于受限空间,容易判别!
四、作业前强调重点有了变化
    1、作业前, 作业单位应对作业现场及作业过程涉及的设备设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求:a)按照作业类型,对作业现场
       设置警示标志、警戒区,作业现场严禁无关人员进入并限制作业人数;
    2、只要是特殊作业必须对作业现场设置警示标志、警戒区。
    3、作业现场严禁无关人员进入并限制作业人数。这个在2014版未要求。
    4、作业过程中搭建的脚手架应满足 GB 51210 要求, 使用的起重机械、 电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求,
       超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
    变化:主要变化是明确了执行脚手架标准是 GB 51210 而不是JGJ 130,这个在工作中经常性有争议,现在解决了
五。对交叉作业要求更加严格
    2022版:同一作业区域要严格减少、控制多工种、多层次交叉作业,最大限度避免交叉作业:交叉作业应由生产单位指定总协调人,统一管理、
            协调交叉作业:交叉作业要采取可靠的隔离措施,确保作业安全;交叉作业要确保作业之间信息畅通。
    2014版:多工种、多层次交叉作业应统一协调。
    主要变化:交叉作业应由生产单位指定总协调人,交叉作业要采取可靠的隔离措施
六。作业票严谨涂改
    2022版:安全作业票(证) 的管理要求如下:
            应根据特殊作业的等级在安全作业证上加注明显标记;
            作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过作业有效期限, 应重新办理安全作业证;工艺条件、作业条件、作业方式或
            作业环境改变时, 应重新进行作业风险评估以确认是否需要重新办理安全作业证。
            严禁涂改安全作业票(证)。
    2014版:没有这个要求,
七、对作业人员要求
    2022版:有职业禁忌证者不得参与相应作业。
    2014版:没有
八、对特殊作业监护人要求加强和细化了
    2022版:监护人应经生产单位或作业单位培训, 佩戴明显标识
    2014版:没有要求
九、动火作业具体变化
   1、“特殊”动火修改为“特级”动火
      2022版:特级动火作业:是指在运行状态下的易燃易爆生产装置的设备、管道、储罐等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不置
              换动火作业按特殊动火作业管理;易燃易爆危险化学品一、二级重大危险源罐区、易燃易爆危险化学品仓储经营企业构成重大危险源
              的罐区动火作业全部按特级动火进行管理。
      2014版:特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压
             不置换动火作业按特殊动火作业管理。
      变化:定义范围变大了,增加了易燃易爆危险化学品仓储经营企业构成重大危险源的罐区动火作业全部按特级动火进行管理。
   2、对动火监护人有了具体要求16条
      2014版无具体要求
   3、动火点范围内:动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业距离放宽了
      2014版:在动火点 15m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
      2022版:在动火点10m 范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
   4、对动火分析与动火作业间隔时间进行更加严格的规定,无延迟至60分钟的规定
      2014版:动火分析与动火作业间隔一般不超过 30min ,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过 60min
      2022版:动火分析与动火作业间隔一般不超过 30min;十二、动火分析合格标准有了变化!
   5、动火分析有了统一数值
      2014版:动火分析合格标准为:
              a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4% 时,其被测浓度应不大于0.5% (体积分数);
              b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时,其被测浓度应不大0.2% (体积分数)。
      2022版:动火分析合格标准为:被测可燃气体或蒸气浓度应不大于 10%LEL。也就是2022版规定了爆炸下限的10%为最高体积浓度,
      这是重大变化
      注:10%LEL低报设定点,是按照OSHA(职业安全与健康管理局)规定的密闭空间进入LEL限值确定的。
十、受限空间作业具体变化
    1、受限空间作业强调了全部为强制性要求,突出了新标准的严肃性,2014版未强调
    2、受限空间作业前气体检测标准有了变化,下限提高了
       2022版要求:氧含量为 19.5%~21%,在富氧环境下不应大于 23.5%;
       2014版要求:氧含量为 18%~21% ,在富氧环境下不应大于 23.5% ;
    3、受限空间作业前气体分析时间不允许延迟到60分钟。
       2022版:应对受限空间内的气体浓度进行严格监测,监测要求如下:
              a)作业前 30min 内,应对受限空间进行气体分析,分析合格后方可进入;
       2014版:应对受限空间内的气体浓度进行严格监测,监测要求如下:
              a)作业前 30min 内,应对受限空间进行气体分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过 60min ;
    4、受限空间去除了作业过程中要求2小时测定一次的规定,现实作业过程中这个规定根本没办法执行。
       2014版:e)作业中应定时监测,至少每 2h 监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可
              恢复作业;
    5、受限空间增加了佩戴气体检测仪的要求
       2022版:e)作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪,连续监测受限空间内氧气、可燃气体、蒸气和有毒气体浓度,发现气体浓度
                 超限报警,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,并分析合格后方可恢复作业;
       2014版:f)对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业;
    6、增加了受限空间作业与涂刷不能同时进行
       2022版:当一处受限空间内存在动火作业时,该处受限空间内严禁安排涂刷等其他作业活动。
    7、取消了高温受限空间作业
       2014版:高温的受限空间,进入时应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施;
       2022版,此条取消
    8、规定了清污作业防护措施
       2022版:h) 在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并应拴带救生绳。
       2014版:无
      9、明确和增加了对监护人的要求:能力要求、权力、清点作业人数
       2022版:在受限空间外应设有专人监护,作业监护人应承担以下职责:
               a)作业监护人应熟悉作业区域的环境和风险情况,有判断和处理异常情况的能力,掌握急救知识;
               b)作业监护人在作业人员进入受限空间作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善时,应制止作业;
               c)作业监护人应清点出入受限空间的作业人数,在出入口处保持与作业人员的联系,当发现异常情况时,应及时制止作业,并立即
                 采取救护措施;
               d)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员;
               e)作业过程中必须实行全过程监护,作业监护人在作业期间,不得离开作业现场或做与监护无关的事
       2014版:作业监护要求如下:
               a)在受限空间外应设有专人监护,作业期间监护人员不应离开;
               b)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络。
十一、盲板抽堵作业具体变化
    1、增加了监护人的一个要求:监护人在发现有危及作业人员安全的情况出现时,应立即组织停止作业,引导人员撤离至安全区域。
    2、对劳动防护用品做了更加具体的要求:在介质为硫化氢、氯、氨、一氧化碳、氰化物及氮气等的情况下作业时,作业人员应佩戴便携式气体
       检测报警仪,佩戴隔绝式呼吸防护装备等个人防护用品。作业现场应备有两套或两套以上符合要求且性能完好的隔绝式呼吸防护装备。
十二、高处作业具体变化
    1、直接引起坠落的客观危险因素由9种变成11种
    2、增加了强制性条款:凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适合高处作业疾患的人员,不得从事高处作业。
    3、增加了监护人要求:高处作业应设专人监护,作业监护人应承担以下职责:
       a)了解作业区域或岗位的周边环境和风险,熟悉应对突发事件的处置程序;
       b)作业监护人在作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善时,应制止作业;
       c)当发现高处作业内容与安全作业票(证)不相符,或者相关安全措施不落实时,应制止作业;作业过程中出现异常时,应及时采取措施,
         终止作业;
       d)作业过程中,监护人不得随意离开现场,确需离开时,收回安全作业票(证),暂停作业。
    4、强调了脚手架应该执行的标准及其他标准
       脚手架的搭设应符合GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准、GB 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准等国家有关
       标准,并经过验收合格、悬挂合格标识牌后方可使用。
十三、起重吊装作业变化
    1、明确了作业监护人应承担以下职责:
           a)确保吊装过程中警戒范围内没有非作业人员或车辆经过;
           b)吊装作业过程中不得擅自离开现场,按规定落实吊装作业安全措施,保证在作业过程中始终具备安全作业条件;
           c)当发现吊装作业内容与安全作业票(证)不相符,或者相关安全措施不落实时,应制止作业;作业过程中出现异常时,应及时采取措施,
               终止作业。
十四、临时用电作业具体变化
         明确了所有条款全部为强制性,其他无变化。
十五、动土作业具体变化
       1、明确了所有条款全部为强制性
      2、在化工危险场所动土要求增加
        2022版:在化工危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能散发易爆、中毒、窒息危险时,执行受限空间作
                业相关规定。
        2014版:在化工危险场所动土时,应与有关操作人员建立联系,当化工装置发生突然排放有害物质时,化工操作人员应立即通知动土作业人
                员止作业,迅速撤离现场。
十六、断路作业具体变化
介绍结束!
发表于 2022-3-23 08:40:02
参与人数 1财富 +40 魅力值 +5 收起 理由
渝琴 + 40 + 5 感谢分享
这个比较好,更能突出重点
发表于 2022-3-23 08:44:44
1、动火作业同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业离由10米修订为15米
2、受限空间作业氧含量有18-23%修订为19.5-23%
发表于 2022-3-23 08:48:07
动火作业液体排放距离,之前也是15米;没有发生变化吧。  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:08
欢迎继续参与,谢谢  发表于 2022-3-23 08:50
高手就不一般  详情 回复 发表于 2022-3-23 08:50
参与人数 2财富 +40 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与
书童 + 30 高手就不一般
qy576100527 发表于 2022-3-23 08:48
1、动火作业液体排放距离由10米修订为15米
高手就不一般
发表于 2022-3-23 08:50:09
gatesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
网上流传的2022版本,与未最新的可能会有点出入,最明显的是适用范围,公告的标准名称是‘危险化学品企业’,范围更加明确了。
发表于 2022-3-23 09:03:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 积极参与
zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
新增加:1、严禁涂改安全作业票;2、监护人应经培训、佩戴明显标识,持培训合格证上岗。
变化:1、动火作业中断时间超过30分钟,应重新分析;    以前是60分钟;
2、动火分析合格标准,调整为10%LEL;
发表于 2022-3-23 09:04:55
高手就是不一样  发表于 2022-3-23 10:02
参与人数 2财富 +40 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
书童 + 30 积极参与
发表于 2022-3-23 09:08:38
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
专业的就是不一样
发表于 2022-3-23 09:34:37
书童 + 10 积极参与
恒尘VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
高手在民间!
发表于 2022-3-23 10:03:20
参与人数 1财富 +30 收起 理由
书童 + 30 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2022-3-23 14:56:38
shanzhiquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
六、动火作业:原特殊动火作业变为特级动火作业,增加了特级动火的范围(一二级重大危险源及易燃易爆危化品仓储企业的所有重大危险源)。增加了特级动火的要求(动火现场应配置便携式可燃气体报警仪)。明确了动火监护人的4项职责。增加了2条严禁动火的要求。动火作业中断后需要重新分析时间间隔由1小时缩减到半小时。动火分析合格标准由不同的体积浓度标准统一为10%LEL。
七、受限空间作业:缩小了氧含量合格标准由“18%-21%”缩小 到“19.5%-21%”;去除了“现场条件不允许,受限空间作业前氧含量检测可以放宽到60分钟”;去除了定时2小时监测一次,改为作业现场配备便携式或移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间,气体检测报警仪应进行检测或标定。增加了“严禁以水封和阀门代替盲板做隔断” (此条也适用动火作业)。增加了受限空间动火作业,该空间严禁涂刷等其它作业。增加了电焊作业防护和清污作业防护措施要求。增加了5条作业监护人员的职责。增加了严禁无防护救护,受限空间作业停工期间应增设警示等几个要求。
八、盲板抽堵作业:对监护人提出了一项应急要求;增加了有毒气体作业时,配备便携式气体检测报警仪,配备至少2套完好的隔绝式呼吸器的要求;增加了防止低温冻伤的要求。
九、高处作业:直接引起坠落的客观危险因素由11项减为9项,去掉了高温作业和三级以上体力劳动两项;增加了凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其它不适合高处作业病患的人员,不得从事高处作业;增加了监护人的4条职责;去除了可临时拆除或变动安全防护设施的条目。
十、吊装作业:增加了监护人的三条职责;
十一、临时用电作业:增加了临时用电时间严禁超过所提供服务的特殊作业的有效时间。
十二、动土作业:挖出土堆放举例坑边沿至少0.8米变为“至少1米,堆土高度不得高于1.5米”;增加在化工危险场所动土时,遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线等可能散发易爆中毒窒息危险时,执行受限空间作业规定。
十三、修改部分安全作业票证办理、审批和使用的办理流程。审批部门全部落实到具体人。票证各联持有和保存部门或人员进行了部分调整。
十四、修改了八大作业票证的样式。
十五、增加了特殊作业过程中可能存在的典型事故风险类型。
发表于 2022-3-23 15:53:51
总结的很不错  发表于 2022-3-24 09:02
参与人数 3财富 +71 魅力值 +7 收起 理由
1025199692 + 1 积极参与
渝琴 + 40 + 5 深入讨论
书童 + 30 + 2 深入讨论
馃敟Yorick鹿鈦糕伆鈦奥光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
shanzhiquan 发表于 2022-3-23 15:53
六、动火作业:原特殊动火作业变为特级动火作业,增加了特级动火的范围(一二级重大危险源及易燃易爆危化品 ...
6666666666
发表于 2022-3-27 09:08:50
高手在民间!
发表于 2022-3-27 09:09:24
回帖奖励 +2 财富值财富
新标准聚焦动火、受限空间等事故多发作业类型,明确了企业应建立作业前许可管理制度,制定重大风险管控措施,强化逐级审批和作业监护的要求,进一步强化了作业过程的安全管理、审批人和监护人职责及应急措施的落实,并提出了特级动火需采集视频图像、进入受限空间作业需连续检测气体浓度等具体要求。
发表于 2022-3-27 11:39:07
参与人数 2财富 +40 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
书童 + 30 精彩总结
回帖奖励 +2 财富值财富
爆炸这一方面,消防更新了不少。
发表于 2022-3-28 07:26:25
小山东_A1Q8OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
萌新前来报道
发表于 2022-3-29 17:33:23
无恙_mrfMeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
2014版:5.2.7动火期间距动火点30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体;在动火点 10m 范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
2022版:5.2.9动火期间,距动火点30m内不应排放可燃气体;距动火点15m 内不应排放可燃液体;在动火点10m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业;在动火点 10m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
发表于 2022-4-12 14:28:21
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 积极参与
wx_Cheng74457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
共同学习!
发表于 2022-4-12 15:03:59
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢
发表于 2022-4-15 16:26:40
mingge72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
很好的学习机会,感谢分享
发表于 2022-4-22 16:28:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.618273 second(s), 193 queries , Redis On. | 网站统计 |
