[推荐] 液压试验时,液柱静压力若小于设计压力的5%,可以忽略吗?
3.7K |3
【提示:直接搜索3314600可直达本帖。】
“对于立式容器采用卧置进行液压试验时,试验压力应计入立置试验时的液柱静压力”,那么,当液柱静压力若小于设计压力的5%,可以忽略吗?
液压试验时,要考虑液柱静压力,不可以忽略。
因为计算压力考虑的液柱静压力是指正常操作工况下的液柱高度,当液柱静压力小于设计压力的5%时,对壁厚影响不大,可以忽略不计。
而确定液压试验压力时考虑立置时的液柱静压力是为了使无论卧置试验还是立置试验对受压元件的压力不变,不会因试验的放置方式不同对受压元件的压力验证不一致。
同时还考虑了在用立置容器液压试验时,必须立置试验。
发表于 2022-3-23 08:15:21
学习了
发表于 2022-3-23 08:42:47
学习
发表于 2022-3-23 11:14:58
发表于 2022-3-23 19:00:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063607 second(s), 41 queries , Redis On.
