[求助] 往复式压缩机100%负荷运行振动大
3K |4
zihan203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【提示:直接搜索3314276可直达本帖。】
我单位有两台往复式压缩机,一开一备,A机在空负荷运行时,振动很小,曲轴箱处轴向水平振动2mm/s以内,缸盖处轴向振动3mm/s以内,带负荷后,振动值开始逐渐升高,最终曲轴箱处轴向水平振动6~7mm/s,一级进气缓冲罐轴向水平振动15mm/s,,一级气缸盖处轴向水平振动10.2mm/s,一级进气管线在最后一个弯头处轴向水平振动18mm/s(此处混凝土基础振动11mm/s),一级排气缓冲罐振动6~7mm/s;
二级进气缓冲罐轴向水平振动14mm/s,二级气缸盖处轴向水平振动11.5mm/s,二级排气缓冲罐振动4~5mm/s;二级排气管线振动5~6mm/s。对管线支架进行调整没有效果。
相同工况,B及运行效果很好,满负荷运行时,曲轴箱处轴向水平振动2~3mm/s之间,缸盖处振动4~5mm/s之间
各位大侠分析一下,怎么解决A机振动大的问题。
发表于 2022-3-22 11:02:03
当前内容由会员用户名 zihan203 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
停机检查一级连杆大头瓦,活塞支撑环和活塞环。
发表于 2022-3-22 21:26:24
A级运行时间多长了。建议大修检查各部配合间隙。早停机要处理
发表于 2022-4-23 07:37:53
byh_XDNmYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
曲轴箱处振值不小,先检查各个瓦间隙吧!
发表于 2022-4-24 21:22:42
曲轴箱处振值不小,先检查各个瓦间隙吧!
发表于 2022-4-24 21:22:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054666 second(s), 52 queries , Redis On.
