[讨论] 调节阀选型
2.8K |9
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
【提示:直接搜索3314015可直达本帖。】
请问各位大侠,氢气管道DN400管子,通过流量算完CV值,阀座DN150.我想问一下,平衡笼式单座调节阀,单座套筒调节阀,套筒导向型单做调节阀,这三种阀门选哪个好呢?有什么区别呢?谢谢
发表于 2022-3-21 11:43:20
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
淇之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2022-3-21 12:20:45
骑着三蹦子去兜风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这三种阀型,第一种是带笼子的单座阀,也可以是套筒阀,后面两种就是套筒阀。然后你这阀门走的氢气,需要考虑氢气流速问题,最好不要缩径太多,内部没有啥杂质的话,选用套筒阀,如果压力高,用降压型套筒阀。
发表于 2022-3-21 19:23:51
锦瑟华年_Ec8jjVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先说明,我还是个学生,没有什么工程经验。之前搭建实验台,选了一个Kv400的调节阀,在设计工况下是可以的,但是在部分非设计工况下没办法调节,超出可调范围了,建议你核算一下所有的非设计工况,再确定Kv值更合理
发表于 2022-3-21 19:41:20
至于这几个阀门的优缺点,怎么选择的问题,一起坐等大佬解惑{:9001:}
发表于 2022-3-21 19:44:01
轮回难渡VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
第一种的阀芯是平衡型阀芯,按你阀座直径来说建议使用平衡阀芯,这样阀芯上下两侧压力平衡,可以配一个小一些的执行器。另外两种未说明阀芯是否为平衡型,不做讨论。另,你管道DN400,阀座150mm,调节阀前后的直管段要多留点。
发表于 2022-3-21 20:13:41
why_DkcsOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习
发表于 2022-3-21 22:07:53
学习学习学习
发表于 2022-3-25 09:30:54
蒙奇·D·路飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一直很好奇一个问题,一台同样工况条件下的切断阀和调节阀哪个价格更高
发表于 2022-3-26 10:40:00
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这个缩径也太夸张了吧
氢气工况压力都很小
调节型的话,选蝶阀,主要是价格优势杠杠滴
发表于 2022-5-31 15:59:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.314288 second(s), 87 queries , Redis On.
