[其他制图软件] 求助大神,CAXA2018,关于复制粘贴,比例的问题。
1.6K |0
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3313899可直达本帖。】
现有CAXA2018文件一个,图幅为A1,图纸比例1:5,内有一表格,表格的长度与标题栏长度相同,都是900mm长,表格内,文字,字高为3.5,
另有CAXA2018文件一个,图幅为A1,图纸比例1:10,标题栏的长度,用尺寸标注是1800mm,把前面的那个表格+文字,复制,粘贴到这个1:10的文件里,如果粘贴时选择保持原态,那么文字虽然还是3.5mm的自高,但是实际上看着,却是新图里原有的3.5的自高字的一半大小。表格也只有900mm,如果仍需要和标题栏的长度一样,就需要放大一倍,放大一倍以后,视觉上,字大小一样以后,但是编辑的时候,自高就是7mm
而且原本文字的对齐方式所选择的位置,都跑偏了,格式刷一刷,乱的很。
CAXA2007,如果这样操作,复制过来的文字,自高是1.75mm,表格是900mm长,文字的实际属性,都变成了一半,只需再放大一倍,就可以了。
发表于 2022-3-20 19:29:01
当前内容由会员用户名 磁力驱动反应釜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067589 second(s), 42 queries , Redis On.
