[求助] 请问氮封阀在储罐顶部安装还是在储罐地面安装好?可以在立管安装吗?
1.5K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问氮封阀在储罐顶部安装还是在储罐地面安装好?可以在立管安装吗? 氮封阀前后有没有直管段要求或者其他要求呢?
发表于 2022-3-19 21:24:35
qy576100527 + 6 积极参与
haicuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
储罐顶部安装
发表于 2022-3-20 14:41:47
flyinger111118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  【海川粉丝】
肯定是储罐顶部安装,如果在罐下部安装,一个是调节就不那么灵敏了,本来就是几百帕的压力,另外,如果氮封阀在罐底,可能会导致罐内的气体中含有的液体在立管中冷凝
氮封阀其实就是自力式压力调节阀,没有直管段要求。
发表于 2022-3-20 16:58:32
Mr.彭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
储罐顶部,主要是自力式调节阀的取压点要准,在顶部安装,可以节省材料
发表于 2022-3-22 12:12:00
wx_爱满15994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定是顶部安装的 而且在顶部安装 一定要注意取压点 也就是安装的位置,以及单封阀引压管与储罐相连接的位置,一定要具有代表性,不然容易造成假值 与压力表不符  我之前碰到过就是 压力表显示负压 单封阀不补压,打开检尺孔有很大压力,,这就是压力表 和 引压管的取压点偏差太大 ,,
发表于 2023-4-21 15:07:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085610 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
