[讨论] 甲类可燃气体的管道连接问题
3.8K |3
892187063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
【提示:直接搜索3313064可直达本帖。】
工作压力为1.7MPa,工作温度35度,甲类可燃气体的管道连接是否可以使用高压橡胶软管连接?请教各位海友。谢谢
发表于 2022-3-17 16:06:50
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 892187063 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩浩_BPvs9VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
石化规7.2.18
发表于 2022-3-19 19:37:29
892187063 + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
什么介质?用在什么地方?应该是不可以用。
具体还是看相应规范吧,你是依据化工规范,还是燃气规范等等
楼上已经告知了石化规的规定,
燃规只有在室内≤0.2MPa时,才可以用橡胶软管,而且还有长度要求。
发表于 2022-3-23 09:40:14
892187063楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
程控阀上的平衡管,原阀门设置为金属管DN15,由于腐蚀经常泄漏,改为高压橡胶管。
发表于 2022-3-24 07:54:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122741 second(s), 60 queries , Redis On.
