[求助] 请问这个弯头代号代表啥意思ELR9 S30408 820x8 GB/T12459-2017 II 800 ELBO-51
5.5K |15
yu 馃悹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【提示:直接搜索3312600可直达本帖。】
发表于 2022-3-16 09:41:25
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 yu 馃悹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
弯头高度能从里面看出来吗
发表于 2022-3-16 09:42:06
90度长半径弯头,高度1219,查GB/T12459-2017就可以啦  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:50
你搜下这个国标看看
发表于 2022-3-16 09:48:00
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yu 馃悹 发表于 2022-3-16 09:42
弯头高度能从里面看出来吗
发表于 2022-3-16 09:50:18
浩瀚星辰_tW5yIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB/T12459-2017
发表于 2022-3-16 09:51:57
好的谢谢
发表于 2022-3-16 10:09:09
好的谢谢
发表于 2022-3-16 10:09:22
查了
发表于 2022-3-16 10:09:34
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
长半径弯头,材质S30408,公称直径DN800,外径采用II系列,820mm,壁厚8MM,尺寸标准GB/T 12459-2017
发表于 2022-3-16 11:57:57
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
有个“R9”什么意思?
发表于 2022-3-21 08:15:36
qinghwa1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
11楼问的好,ELR,不应该是长半径异径的吗,9是指90度弯头。
发表于 2022-3-21 09:04:14
我看GB/T12459-2017标准上长半径异径90°弯头写的是90ELR,这两种写法都行吗,设计院给的图纸上写的是ELR9
发表于 2022-3-21 11:28:02
你可能看的设计院的详设图纸。你看下你的轴侧图(ISO),或者工艺图,或管道平面布置图,是否需要变径。如果不需要,那么就是90度长半径弯头。不用过多纠结多个字母。10楼描述的,已经很清楚了。  详情 回复 发表于 2022-3-21 13:52
yu 馃悹 发表于 2022-3-21 11:28
我看GB/T12459-2017标准上长半径异径90°弯头写的是90ELR,这两种写法都行吗,设计院给的图纸上写的是ELR ...
发表于 2022-3-21 13:52:10
逸海情天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qinghwa1982 发表于 2022-3-21 13:52
你可能看的设计院的详设图纸。你看下你的轴侧图(ISO),或者工艺图,或管道平面布置图,是否需要变径。 ...
现在有新的标注方法了,按标准
发表于 2022-3-21 14:17:14
谢谢
发表于 2022-3-21 15:16:06
好的谢谢
发表于 2022-3-21 15:17:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099601 second(s), 71 queries , Redis On.
