[原创] 石油化工约克冷水机维修故障大修保养方法
2.6K |2
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3312440可直达本帖。】
在工业领域,特别是石油化工行业,冷水机应用广泛,这是因为冷水机起到了为石化行业进行降温、气体压缩输送等作用,因此,冷水机的完善程度很大程度上决定了化工产品的质量和成本,而化工机械本身的特点必须要适应石化过程中常见的高温、高压、高真空、超低压、易燃、易爆以及强腐蚀性等特殊条件。
因此冷水机组中的压缩机是整个制冷系统的核心,也是冷水机动力的源泉。压缩机在制冷压缩过程中承担的角色就是将低温的气体压缩成高温的气体,在经过蒸发、冷凝等换热器与其他的介质进行换热最后完成制冷。
在制冷及冷冻领域,冷水机根据作用方式的不同主要分为风冷式冷水机和水冷式冷水机,而又根据二者压缩方式的不同主要分为螺杆冷水机、离心冷水机。冷水机实际应用中又根据温度控制的不同分为低温和常温冷水机,其中常温冷水机控制温度一般在0-35度左右,而低温冷水机温度一般在0度到零下100度左右。
虽然冷水机功能强大,但毕竟属于机械品,其在长久使用过程中难免会出现故障,接下来工冷汇讲述下冷水机常见故障,以便大家了解。
1.排气温度过高或过低、
2.压缩机停车。
3.控制屏无反应。
4.漏油。
5.冷水机制冷温度不达标。
6.蒸发器冷凝器结垢。
7.压缩机过载。
8.高低压故障。
9.冷媒泄漏。
10.压缩机异响震动。
以上是冷水机常见故障,这些故障轻则让机组效率递减,重则让机组停车造成生产损失,因此冷水机日常保养和维修尤为重要,特别是对油滤、滑块电位计等易损件来讲,如不定期对其更换,就会造成压缩机脏堵、制冷温度不达标等故障影响生产,而这些配件作为必需品,在大型化工厂设备部应常备2-3个以备不时之需。至于配件价格取决于配件适用冷水机品牌,如约克冷水机,其配件价格低至几百,高至上万,在这里大家如需购买约克配件,可度搜工冷汇,网站制冷配件齐全,能为客户提供过滤器,传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件。
网站正品配件可满足约克、GEA冷水机等制冷设备配件之需。价格也相对优惠。
不止于此,如果说冷水机配件市场价格是透明化的,那冷水机维修保养价就是维修商各自要价,特别是进口品牌如约克、GEA冷水机,检测方法不同自然维修价格也就各不相同,例如电机保险丝烧毁,有的维修商要求更换电机,有的更换保险丝,所以如大家有约克、GEA冷水机故障维修保养,可度搜工冷汇,获取线上解决方案,工冷汇是一家专业提供工业制冷设备MRO服务的企业,我司拥有工业制冷设备20余年的调试维护保养、大修经验,拥有维修、大修、调试能力。
发表于 2022-3-15 15:54:32
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangfantjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2022-3-15 17:57:02
xiaobaiyeyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
说的不错,建议再把原因分析一下, 让大家了解基本原理。
发表于 2022-3-20 16:08:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060970 second(s), 53 queries , Redis On.
