[原创] Jensprima杰普Flumsys 20HA多通道硬度分析仪
1.1K |2
【提示:直接搜索3312296可直达本帖。】
lumsys 20HA多通道控制器搭配PACON 5000在线分析仪可自动在线监测2-6个水样,输出2-64-20mA,极大程度的降低了客户的采购成本。
测量参数:
l 总硬度: 0.21 - 534 ppm CaCO3
l 总碱度: 5.4 - 401 ppm CaCO3
适用机型: PACON 5000
典型应用:
制程用水、锅炉水、饮用水、循环水、冷却水
产品特点:
l 滴定比色法原理,测量精确稳定
l 同时显示2-6通道的测量值
l 自动与PACON 5000联动,自动清洗,自动测量
l 可设定测量间隔(5-360min)和冲洗时间
l 自动系统故障报警和进水压力不足报警
l 2-6路隔离式4-20mA输出(视所选通道)
l 可自由开/关通道,避免某一个通道故障或停用而影响其他通道测量
l RS485 Modbus RTU通讯
l 数据存储功能,支持U盘导出(Excel)
技术参数:
测量方法:滴定比色法
测量范围: 总硬度:0.21-534.0 ppm CaCO3(见试剂类型),总碱度:5.34-401.0 ppm CaCO3(见试剂类型)
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度/碱度浓度
精准性:所选试剂上限值的+/- 5%
试剂消耗:约0.05-0.5ml/分析,取决于测量浓度
试剂有效期:出厂2年
水样消耗:每次分析约消耗1L水样(2bar压力时)
电源:220VAC,50/60Hz
防护等级:IP65
可选单位:ppm CaCO3、mmol/l
输出:1、2-6组 4 – 20 mA信号,max. 500 Ω 2、RS485 Modbus RTU通讯
测量间隔:5~360min可设,默认10min
冲洗时间:可设定(15~1800s)
水质要求:无色、无悬浮物、无气泡;pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
温度:环境:10°C – 45°C,水样:5°C–40°C
湿度:20-90%RF,室内安装
压力:ca. 0.5 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar)
/出水连接:外径6mm软管
尺寸:380x750x180mm(WxHxD)
安装方式:壁挂式
发表于 2022-3-15 08:58:49
当前内容由会员用户名 陈俊华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享资料
发表于 2022-3-16 12:36:42
感谢您的支持,关注
发表于 2022-3-16 13:45:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051122 second(s), 46 queries , Redis On.
