[求助] 压缩机的压力突然升高
3K |13
【提示:直接搜索3311203可直达本帖。】
装置运行的一台活塞式压缩机,是二级压缩的,正常运行时一级排气压力在0.6MPA,温度在100度左右,二级进气压力在0。6MPA左右,运行时压力报警,一级排气压力到0.9MPA左右,温度达到130度左右,二级进气压力也达到0.9MPA左右,一级进气压力,温度,二级排气压力,温度和正常一样,只是一级排气和二级进气发生了变化,请高手们说说,什么原因造成的一级排气,二级进气压力升高报警?谢谢
发表于 2022-3-13 10:31:02
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一级排气有阻力?
发表于 2022-3-13 11:04:56
主要原因可能是二级进气阀发生泄露。可以现场检测一下气阀阀盖温度
发表于 2022-3-13 11:59:41
CHANGBAISHI + 10 支持
经细致审题,应该是压力指示出问题了。若是阀片漏气,应该安全阀起跳才是。
供参考。
发表于 2022-3-13 16:05:50
一级排气压力升高,考虑气阀故障
发表于 2022-3-13 18:09:05
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对比各气阀温度与原先变化
发表于 2022-3-13 19:53:30
yibingchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
和我的现象一样,准备换二级进气阀。
发表于 2022-3-14 08:49:06
upcwnbfp123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测一下二级各进气阀的温度,有没有偏高的,哪个进气阀温度高就是漏了,没有的话可能是一级排气阀有漏的。
发表于 2022-3-14 10:21:05
怎么测量各气阀的温度?  详情 回复 发表于 2022-3-14 15:58
正解!
发表于 2022-3-14 14:58:27
怎么测量各气阀的温度?
发表于 2022-3-14 15:58:27
sxf1028102800 发表于 2022-3-14 15:58
怎么测量各气阀的温度?
用点温仪
发表于 2022-3-14 20:12:24
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
二级进气阀漏气,要检查全部二级进气阀
发表于 2022-3-14 22:45:24
byh_XDNmYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
检测温度判断二级进气阀是否存在漏气。这种现象基本都是气阀漏气或气阀垫损坏。如果二级进气压力低,温度高,中间冷凝器有堵塞。
发表于 2022-3-19 17:51:29
是一级排气阀有问题了,一个是测温枪挨个检查排气阀是否有温差,另一个是用听音棒检查,
发表于 2022-3-21 17:40:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079329 second(s), 71 queries , Redis On.
