[矿山机械] 压滤机如何选型?
1.2K |0
【提示:直接搜索3310432可直达本帖。】
压滤机是一种常见的固液分离机,在污水处理工艺流程中属于最后环节,其主要作用就是使泥水分离。在选型前弄清楚这些数据可以更准确的确定型号以及材质。
物料性质:需要过滤的物料是什么行业的污水,如:洗沙行业、清洗行业、医药行业、食品厂、造纸厂、[color=rgb(68, 68, 68) !important]化工厂等,里面都含有哪些成分。
污水量:未经任何工艺处理的泥水混合物,可以是日产污水量或月污水量。
处理量:预处理后进板框压滤机的泥水混合物,比如50或200m3/天。
工作时间:污水打算用多长时间处理完,也就是压滤机运行时间,一般6-20小时之间。如果运行时间充足可以选择较小型号,运行时间紧促就选大型设备,缩短开板次数。
含固率:是指污水中的固体含量,可以帮助更准确的选择型号。
含水率:压滤机过滤后产生的泥饼中的含水率,可以理解为干度。泥饼含水率带机正常在85%左右,高压隔膜压滤机正常在65%左右,板框压滤机正常在75%左右,根据物料的情况以及工艺情况,数据作为参考。
PH值:主要考虑物料的腐蚀问题,如果存在强酸强碱需要调节工艺,中和PH值,使之达到中性,满足压滤机过滤要求,偏酸偏碱也都需要在选型的时候详细告知,选择适合的过滤材质,以免长期使用产生腐蚀。
工艺情况:也就是预处理,对原水进行各种调节,含油量大的话需要油水分离,脱色处理,絮凝沉淀等,使之具备过滤条件。
配置要求:我们知道压滤机有手动拉板和自动拉板的区别,压紧方式包括:手动、机械、液压,配置选择可以根据需求选择:自动拉板、自动翻板、自动水冲洗、自动震打、输送机、储泥斗等。
发表于 2022-3-12 11:48:57
参与人数 1财富 +20 收起 理由
梦幻100 + 20 感谢分享
当前内容由会员用户名 锐翔压滤机厂家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118629 second(s), 55 queries , Redis On.
