[推荐] 多级泵平衡盘间隙调整方法
11.1K |8
【提示:直接搜索3310281可直达本帖。】
一、多级泵平衡盘工作原理:
       多级泵平衡盘装置由平衡板、平衡盘组成,从末级叶轮出来的带有压力的液体,经平衡板与平衡盘间的径向间隙流入平衡盘与平衡板间的水室中,使水室处于高压状态。平衡盘后有平衡管与泵的入口相连,其压力近似为泵的入口压力。这样平衡盘两侧压力不相等,就产生了向后的轴向平衡力。轴向平衡力的大小随轴向位移的变化、调整平衡盘与平衡板间的轴向间隙(即改变平衡盘与平衡板间水室压力)而变化,从而达到平衡的目的。但这种平衡经常是动态平衡。
      从末级出来的带有压力的液体,经过平衡板与平衡盘间的径向间隙流入平衡盘前的空腔中,空腔处于高压状态。平衡盘后有平衡管与泵入口相连,其压力近似为入口压力。这样平衡盘两侧压力不相等,因而也就产生了向后的轴向推力,即平衡力。平衡力与轴向力相反,因而自动地平衡了叶轮的轴向推力。当叶轮的轴向推力大于平衡盘的平衡力时,泵转子就会向入口侧移动,并由于惯性的作用,这种移动并不会立即停止在平衡位置上,而是要超出限度,引起平衡盘轴向间隙过量减小,使泄漏量减少,平衡盘前空腔的压力升高,于是平衡盘上平衡力增加,并超过叶轮的轴向推力,把转子又拉向出口侧。同样这个过程是有惯性的,使平衡盘的轴向间隙增大,引起平衡力小于轴向推力,转子又向入口侧移动,重复上述过程。这个过程是自动的,在泵工作时,转子始终是在某一平衡位置上这样轴向窜动着,不过窜动量极小,从外观上很难看出来。
       平衡盘安装在多级泵的末级叶轮背后,平衡盘除轮毂(或轴套)与泵体之间有一个间隙b外,在盘与泵体之间还有一个轴向间隙b0,平衡盘的背后则是通入口管的平衡室。末级叶轮背后的高压液体流向径向间隙b,压力从P降到P′,由于P′大于P0(平衡室压力),平衡盘两侧产生一压力差,压力P′液体将平衡盘推向后面并经间隙b0流向平衡室,这推开平衡盘的力即为平衡力,与转子的轴向推力方向相反。
二、多级泵平衡盘间隙调整方法:
       高压水通过间隙b0对平衡盘产生一个向右的作用力(轴向力),使转子部件右移,即平衡盘打开 ,产生一个b的间隙,高压水通过b进入平衡室,然后通过平衡管回到泵入口。当叶轮所受向左的合力与平衡盘所受向右的力平衡时,转子不再移动。达到稳定运行状态。
      传统D型卧式多级离心泵叶轮布置为同一方向,每个叶轮所受的轴向力都朝同一方向,为平衡轴向力,设置了一个专门的平衡机构,它包括平衡盘、平衡环(平衡环套)、平衡管。
多级泵平衡盘调整间隙方法:
       1、平衡盘与平衡座靠死,然后在轴头上打百分表记下表读数。根据图纸上标注装配前间隙为多少,装配后为多少进行调整。
       2、装上推力轴承让转子串向低压侧(往一端推),此时的百分表读数就是平衡盘间隙。
       3、可以通过在推力轴承或推力盘内侧加减垫片调整间隙大小。
发表于 2022-3-12 08:39:25
学习
发表于 2022-3-12 09:32:51
可以通过在推力轴承或推力盘内侧加减垫片调整间隙大小。  详情 回复 发表于 2022-3-12 09:47
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2022-3-12 09:47:32
楼主哪来这些资料啊?
发表于 2022-3-12 10:37:40
发表于 2022-3-12 13:44:25
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-3-12 16:03:02
wx_勤行56730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-3-15 05:56:37
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
感谢分享!
发表于 2022-3-21 08:26:13
图毯卡门_n5pxXVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了
发表于 2022-12-16 21:37:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138899 second(s), 80 queries , Redis On.
